标题: 主板维修试题 [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2008-10-14 08:17
标题: 主板维修试题
主板维修试题
  专业:_____________                                                   姓名:_____________
  一、
  填空题
  1)  时钟芯片需要与____________晶振连接在一起工作,为主板其他部件提供时钟信号.
  2)  ATX电源插座可以提供___________、___________、___________等几种电压.
  3)  主板诊断卡上”CLK”指示灯是指___________信号,reset灯表示___________信号。
  4)  电容器上标注“5R3”,表示电容器的容量为___________
  5)  LM358芯片属于______________________
  6)  ATX电源的第___________脚负责开机控制
  7)  主板键盘、鼠标接口电路中易坏元器件主要有___________
  8)  USB接口中共4根连接线,分别是___________
  9)  CMOS跳线的作用是______________________
  10)  低压差三端稳压器1117的好坏测量方法是______________________
  11)  CMOS随机存储器的容量一般为_________________________________
  12)  三端可调精密稳压器TL431的作用是______________________
  13)  主板复位电路主要由_________________________________等元器件组成。
  14)  主板CPU的复位信号由______________________设备产生
  15)  单相供电电路可以提供最大___________A的电流
  16)  BIOS芯片中的CE/CS脚的片选信号不正常,说明___________设备不正常。
  二、
  选择题:
  1)___________是电脑系统中最大的一块电路板,是整个计算机的中枢。
  a)cpu  b)显示卡  c)主板  d)声卡
  2)下面属于主板供电电路是___________
  a)CPU供电电路        b)时钟电路           c)芯片组供电电路         d)内存供电电路
  3)下面属于主板接口电路的是___________
  a)键盘鼠标接口电路  b)USB接口         c)串口并口电路           d)软驱硬盘接口电路
  4)电感器的表示符号是___________
  A)  r  B)  c  C)  l  D) d
  5)在ATX电源所有供电输出无误后的___________后,ATX电源会由第8引脚向主板发出3V—5V的PG信号。
  A)立刻  B)60ms  C)100ms  D)100ms-500ms
  6)atx电源的3.3V电压由ATX电源插座的第________脚提供
  a)   1  b)     5  c)  2  d)    11
  7)20针ATX电源接头中,输出+5V电压的是第________针脚
  a)4  b)6  c)19  d)20
  8) BIOS的主要作用是_____________
  a)硬件中断服务  b)BIOS系统设置程序  c)POST上电自检          d)BIOS系统启动自举程序
  9) 下面哪些是造成USB接口电路故障的原因___________
  a).USB接口电路中供电针上的保险电感损坏   b)USB接口插座有断针或虚焊
  c)滤波电容损坏   d)数据传输线上的电感损坏
  10)CMOS随机存储器的主要特点是: ___________
  a)功耗低(每位约10毫微瓦)    b)可随机读取或写入数据
  c)断电后用外加电池来保持存储器的内容不丢失   d)工作速度比动态随机存储器(Dram)高
  11)下列哪些原因会造成开机电路故障___________
  a) 南桥旁边的晶振或谐振电容损坏     b)电源第14脚经过的三极管和二极管损坏
  c)南桥损坏  d)开机电路中的门电路
  12)南桥触发电路正常工作的条件是_____________
  a)为南桥提供让供电为+3.3V    b)CMOS的跳线帽上提供2.5V~3.3V电压       c)提供32.768khz 频率的时钟信号
  13)主板开机电路工作后,将ATX电源的第______脚高电位拉低,触发电源工作,使电源各针脚输出相应电压,为其它设备提供正常供电.
  a)   9  b)  8  c)  14  d)  1
  14)主板的CPU供电电路中主要包括下列哪些元器件__________
  a) 电源控制芯片   b)电感线圈   c)场效应  管d)电解电容
  15)CPU供电电路中的易坏元器件,主要有_________
  a)电源管理芯片  b)场效应管   c)滤波电容
  16)内存供电电路主要是向内存提供其所需的_________几种电压
  A)3.3V  B)2.5V  C)1.25V  D)12V
  17)下面哪些原因会造成复位电路故障____________
  A)复位开关(RESET开关)无高电平  B)无时钟信号   C)南桥或北桥坏  D)复位芯片损坏
  18)下面不属于CMOS电路的元器件的是________
  a)晶振  b)谐振电容  c)电池  d)北桥芯片
  三、简答题
  1)   BIOS芯片的主要作用是什么?
  2)主板中主要电路有哪些?
  3)如何识别二极管的极性?
  4)简述电容器好坏判断方法
  5)简述主板出现故障后的处理顺序
  6)ATX各针脚输出电压是多少?
  7)实时时钟电路的作用是什么?
  8)简述开机工作原理?
  9)画出CMOS电路图
  三、
  绘制并分析电路图工作
  开机电路图:
  主板开机电路图:
  键盘、鼠标电路:
  内存供电电路图:
作者: 张先生    时间: 2008-10-14 08:18
1。网上搜索得来,没有标准答案,各位自己看。
2。新手自己一个一个去弄通,或者请教老鸟,或找资料自己解决,或者本论坛上找答案。
3。本人不作答,否则就没有意义了。
作者: 小孩学修板    时间: 2008-11-14 18:19
:一 (2)  +12V,-12V,+5V,-5V,+3.3V,SB+5V(待机电源,独立于+5V)。另外ATX1.2版以后,取消了-5V电压的供应,并且加强了+12V的输出能力。
   (3)CLK 总线时钟    只要一块空板(无CPU等)接通电源就应常亮
       RST 复位    开机或按了RESET开关后亮半秒钟熄灭必属正常\
    (4)
  (5)
  (6)+5VSB、PS-ON”的组合来实现电源的开启和关闭,只要控制“PS-ON”信号电平的变化,就能控制电源的开启和关闭。“
   (7)键盘、鼠标接口电路中最容易损坏的就是贴片电阻、贴片电感(开路或者虚焊),滤波电容短路,保险电阻开路等情况
  (8)
红 白 绿 黑 无效
红 白 绿 黑 空针
  (9)在CLEAR位置是清除CMOS设置,包括时间,启动顺序等;
在NORMAL位置就是正常状态。。
  (10)
(11)CMOS的有效存储容量128个字节
  (12)TL431是精密电压基准集成电路。TL431有两种封装形式:一种为TO-92封装,它的外型和小功率塑封三极管一模一样;另一种为双列直插8脚塑封结构。TL431有三个引出脚,分别用K、R、A表示,其中K为控制端,R为取样端,A为接地端,TL431损坏后,如无同型号的进行更换,可用KA431、μA431、LM431、YL431、S431、TA76431S、μPC10931J等直接代换。
  (13)门电路、三极管、电阻跟桥,这是我之前用一张空的848板(板上无任何元件的)跑出来的
  (14)北桥
  (15)单相供电一般能提供最大25A的电流
  (16)
作者: 小孩学修板    时间: 2008-11-14 18:51
二、
  选择题:
  1)_主板__________是电脑系统中最大的一块电路板,是整个计算机的中枢。
  2)下面属于主板供电电路是_____C______
  4)电感器的表示符号是_______C____
  A)  r  B)  c  C)  l  D) d
  6)atx电源的3.3V电压由ATX电源插座的第__A C______脚提供
  a)   1  b)     5  c)  2  d)    11 \
    7)20针ATX电源接头中,输出+5V电压的是第__A______针脚
  a)4  b)6  c)19  d)20
  8) BIOS的主要作用是_______A______
  9) 下面哪些是造成USB接口电路故障的原因_____B____D__
  10)CMOS随机存储器的主要特点是: ____C_______
  11)下列哪些原因会造成开机电路故障__C_____A____
  c)南桥损坏  d)开机电路中的门电路
  12)南桥触发电路正常工作的条件是____A_________
作者: 张先生    时间: 2008-11-14 18:58
楼上选择题错的不完全的有点多. 还是仔细找资料核对一下.
作者: 淮安严长年    时间: 2008-11-25 15:24
谢谢楼主!太好了,严重支持!
作者: 百川电脑    时间: 2008-11-30 23:39
标题: 回答一下
  10)  低压差三端稳压器1117的好坏测量方法是______测量输出断电压________________
  选择题:
  1)________主板___是电脑系统中最大的一块电路板,是整个计算机的中枢。
  2)下面属于主板供电电路是___A________
  3)下面属于主板接口电路的是___ACD________
  4)电感器的表示符号是__A_________
  A)  r  B)  c  C)  l  D) d
  5)在ATX电源所有供电输出无误后的____A_______后,ATX电源会由第8引脚向主板发出3V—5V的PG信号。
  6)atx电源的3.3V电压由ATX电源插座的第___D_____脚提供
  7)20针ATX电源接头中,输出+5V电压的是第____A____针脚
  a)4  b)6  c)19  d)20
  8) BIOS的主要作用是__A___________
  9) 下面哪些是造成USB接口电路故障的原因_B__________
  10)CMOS随机存储器的主要特点是: ______C_____
  11)下列哪些原因会造成开机电路故障___D________
  c)南桥损坏  d)开机电路中的门电路
  12)南桥触发电路正常工作的条件是_____ABC________
  13)主板开机电路工作后,将ATX电源的第__C____脚高电位拉低,触发电源工作,使电源各针脚输出相应电压,为其它设备提供正常供电.
  14)主板的CPU供电电路中主要包括下列哪些元器件__ABCD________
  15)CPU供电电路中的易坏元器件,主要有__ABC_______
  16)内存供电电路主要是向内存提供其所需的__BC_______几种电压
  17)下面哪些原因会造成复位电路故障______AC______
  18)下面不属于CMOS电路的元器件的是____D____
[ 本帖最后由 百川电脑 于 2008-11-30 23:40 编辑 ]
作者: 文晖科技    时间: 2008-12-4 08:09
5)在ATX电源所有供电输出无误后的____d_______后,ATX电源会由第8引脚向主板发出3V—5V的PG信号。
这道题目出的很专业,这个时间只有用PG时间常数记才能抓到,我用过所以我知道。
作者: 海超    时间: 2008-12-16 17:41
二、
  选择题:
  1)____C_______是电脑系统中最大的一块电路板,是整个计算机的中枢。
  2)下面属于主板供电电路是A __C_____D____
  3)下面属于主板接口电路的是__A___B____C__
  4)电感器的表示符号是____C_______
  A)  r  B)  c  C)  l  D) d
  5)在ATX电源所有供电输出无误后的____B_______后,ATX电源会由第8引脚向主板发出3V—5V的PG信号。
  6)atx电源的3.3V电压由ATX电源插座的第_A_C___D___脚提供
  7)20针ATX电源接头中,输出+5V电压的是第_A__B__C__D_针脚
  a)4  b)6  c)19  d)20
  8) BIOS的主要作用是___D__________
  9) 下面哪些是造成USB接口电路故障的原因____C____D___
  10)CMOS随机存储器的主要特点是: _A___C_______
  11)下列哪些原因会造成开机电路故障_B___D_______
  c)南桥损坏  d)开机电路中的门电路
  12)南桥触发电路正常工作的条件是__A_______C____
  14)主板的CPU供电电路中主要包括下列哪些元器件_A_B___C____D_
  15)CPU供电电路中的易坏元器件,主要有_B___C_____
  16)内存供电电路主要是向内存提供其所需的__A_B__C____几种电压
  17)下面哪些原因会造成复位电路故障__A___B___C__D__
  18)下面不属于CMOS电路的元器件的是___D_____
作者: 很好很强大    时间: 2008-12-18 23:18
20针ATX电源
       3.3V   橙色 +3.3 VDC
2       3.3V   橙色 +3.3 VDC
3     COM   黑色 GND
4        5V   红色 +5 VDC
5       COM   黑色 Ground
6          5V   红色 +5 VDC
7       COM   黑色 GND
8    PWR-OK   灰色 Power Ok (+5V & +3.3V is ok)
9   5VSB   紫色 +5 VDC Standby Voltage (max 10mA)
10    12V   黄色 +12 VDC 字串9
11   3.3V   橙色 +3.3 VDC
12 -12V   蓝色 -12 VDC
13 COM   黑色  GND
14 /PS_ON   绿色 Power Supply On (active low)
15 COM   黑色 GND
16 COM   黑色 GND
17 COM   黑色 GND
18 -5V   白色 -5 VDC
19 5V   红色 +5 VDC
20 5V   红色 +5 VDC
[ 本帖最后由 很好很强大 于 2008-12-18 23:20 编辑 ]
作者: 秋月无痕    时间: 2008-12-19 19:49
好啊。理论要扎实
作者: 安逸的兔子    时间: 2008-12-20 21:14
 填空题
  1)  时钟芯片需要与14.318晶振连接在一起工作,为主板其他部件提供时钟信号。
  2)  ATX电源插座可以提供±5v、±12v、3.3v等几种电压。
  3)  主板诊断卡上”CLK”指示灯是指时钟信号,reset灯表示复位信号。
  4)  电容器上标注“5R3”,表示电容器的容量为5.3pf。
  5)  LM358芯片属于集成运算放大器。
  6)  ATX电源的第14(20针)脚负责开机控制。
  7)  主板键盘、鼠标接口电路中易坏元器件主要有电感、滤波电容、上拉电阻、保险电阻。
  8)  USB接口中共4根连接线,分别是供电连线(VCC)、数据输出线(-DATA)、数据输入线(+DATA)、接地线(GND)。
  9)  CMOS跳线的作用是切断CMOS电路的供电,清楚CMOS存储器中的信息。
  10)  低压差三端稳压器1117的好坏测量方法是带电测试1117的中间脚的电压值大小,如果为0或小于3V,则是稳压器损坏。
  11)  CMOS随机存储器的容量一般为64字节或128字节。
  12)  三端可调精密稳压器TL431的作用是为其他需要电压比较的电路提供基准电压。
  13)  主板复位电路主要由复位开关(RESET键)、74门电路、南桥、电阻和电容等元器件组成。
  14)  主板CPU的复位信号由北桥设备产生
  15)  单相供电电路可以提供最大25A的电流
  16)  BIOS芯片中的CE/CS脚的片选信号不正常,说明CPU没有选中BIOS,CPU本身和前端总线设备不正常。
  二、
  选择题:
  2)下面属于主板供电电路是
___________
  3)下面属于主板接口电路的是
___________
  4)电感器的表示符号是
___________
  A)  r  B)  c  C)  l
D) d
  a)4  b)6  c)19  d)20
  8) BIOS的主要作用是
_____________
___________
  10)CMOS随机存储器的主要特点是
: ___________
  a)功耗低(每位约10毫微瓦)
  b)可随机读取或写入数据
  11)下列哪些原因会造成开机电路故障
___________
  c)南桥损坏  d)开机电路中的门电路
  12)南桥触发电路正常工作的条件是
_____________
  a)为南桥提供让供电为+3.3V
  a)   9  b)  8  c)  14  d)
__________
  a) 电源控制芯片   b)电感线圈   c)场效应管
d)电解电容
_________
D)12V
  17)下面哪些原因会造成复位电路故障
____________
________
作者: 流枫无敌    时间: 2008-12-21 09:25
真是好啊这个题目可以让大家找到看书的要点
作者: 陳空啦    时间: 2008-12-23 19:43
填空題裡的,5R3跟貼片電阻5R3不一樣喔,我還以為是電阻ㄝ,還要再加強了。
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2008-12-26 02:47
好题!好题!!
作者: 呼呼睡大觉    时间: 2009-1-7 23:34
看了之后发现要学的太多鸟
作者: 北斗之星    时间: 2009-1-8 10:23
真是学了不少东西呀 谢谢楼主
作者: 泊头华硕科技    时间: 2009-1-17 22:03
作者: 智猪    时间: 2009-1-22 22:09
作者: 狗儿    时间: 2009-2-2 22:13
这些是比较旧的题目,如内存电压都是DDR的,现在DDR2、DDR3都更低
作者: 糊涂面条    时间: 2009-3-6 18:29
我回复的是另一个贴子结贴了,问的是电容能否用万用表测量。以我个人维修经验,部分电容是可以用万用表测量的,把万用表打到电容档。小经验,如果相邻很近的、功能一致的电容,就可以这样测量比较了。如果其中一个电容值跟标示不一样,而另一个一样的话,那100%这个电容出问题了。
作者: 无双鸟    时间: 2009-3-21 13:02
22# 糊涂面条
万用表的电容档量程小,可测量的电容型号不多,倒不如花几十到一百元左右买个电容表就可以了
作者: 山丘之王    时间: 2009-3-21 13:27
电容表在线测,准吗
作者: 无名新手    时间: 2009-3-23 12:39
电阻5R3是 5.3欧姆吧
作者: 十一月色    时间: 2009-4-6 12:24
 填空题
  1)  时钟芯片需要与____时钟________晶振连接在一起工作,为主板其他部件提供时钟信号.
  2)  ATX电源插座可以提供______+12V_____、___+5V________、_+3.3V__________等几种电压.
  3)  主板诊断卡上”CLK”指示灯是指_总线时钟__信号,reset灯表示__复位RESET___信号。
  4)  电容器上标注“5R3”,表示电容器的容量为_____5.3微法______
  5)  LM358芯片属于__运算放大器__
  6)  ATX电源的第______4和5_____脚负责开机控制
  7)  主板键盘、鼠标接口电路中易坏元器件主要有______电容,接口的针脚_____
  8)  USB接口中共4根连接线,分别是_红色:电源线(vcc+) 、白色(port-):负数据线、 绿色(prot+):正数据线、黑色(gnd):地线__________
  9)  CMOS跳线的作用是___改回原来的BIOS设置___
  10)  低压差三端稳压器1117的好坏测量方法是____包括三端可调输出和固定电压输出版本(固定电压包括1.8V,2.5V,2.8V,3.3V,5V等,其他电压规格可根据用户定制) 最大输出电流为1A ? 输出电压精度高达±1% ? 稳定工作电压范围为高达15V ? 电压线性度为0.2% 负载线性度为0.4% 环境温度:TA的范围是-50℃~140℃ __
  11)  CMOS随机存储器的容量一般为___64个字节存放系统信息_____
  12)  三端可调精密稳压器TL431的作用是_____可调三端稳压___
  13)  主板复位电路主要由___电容、电阻______等元器件组成。
  14)  主板CPU的复位信号由___北桥____设备产生
  15)  单相供电电路可以提供最大______25_____A的电流
  16)  BIOS芯片中的CE/CS脚的片选信号不正常,说明____声卡_____设备不正常。
  二、
  选择题:
  1)______C_____是电脑系统中最大的一块电路板,是整个计算机的中枢。
  2)下面属于主板供电电路是_____A______
  3)下面属于主板接口电路的是____A_______
  4)电感器的表示符号是______C_____
  A)  r  B)  c  C)  l  D) d
  5)在ATX电源所有供电输出无误后的_____A______后,ATX电源会由第8引脚向主板发出3V—5V的PG信号。
  6)atx电源的3.3V电压由ATX电源插座的第____D____脚提供
  a)4  b)6  c)19  d)20
  8) BIOS的主要作用是____B_________
  9) 下面哪些是造成USB接口电路故障的原因_____B______
  10)CMOS随机存储器的主要特点是: ______A_____
  c)南桥损坏  d)开机电路中的门电路
  12)南桥触发电路正常工作的条件是_____A________
  13)主板开机电路工作后,将ATX电源的第__D____脚高电位拉低,触发电源工作,使电源各针脚输出相应电压,为其它设备提供正常供电.
  14)主板的CPU供电电路中主要包括下列哪些元器件____AB______
  15)CPU供电电路中的易坏元器件,主要有___A______
  16)内存供电电路主要是向内存提供其所需的____D_____几种电压
  17)下面哪些原因会造成复位电路故障______C______
作者: 天下无图    时间: 2009-4-30 15:54
看了几位好同学的答题,有的回答得不太一样,尤其是选择题,到底是单选还是多选?有没有比较标准的答案呢?
展艺电脑 发表于 2009-4-21 16:55
张老师说过。答案要自己去证实。你是非维修人员也好。自学者也好。或是刚学这行也好。都要自己去找出正确的案答。如果有人直接告诉你答案了。也就没意思了。你也吸收不了多少
作者: 浪头先    时间: 2009-5-6 16:46
一个专业的维修人员,这个不在话下。都是些常用的东西,也是判断故障所需要的。
作者: 菜鸟不会修    时间: 2009-5-7 18:45
13楼就是厉害啊,菜鸟学习了先。
作者: 黄定南    时间: 2009-5-11 09:55
谢谢楼主谢谢楼主谢谢楼主
作者: 张义文    时间: 2009-5-17 17:58
理论还是有用的
作者: 勿忘    时间: 2009-5-20 20:23
哇!这个试题我们老师就拿这个来考我们,可惜我过关了!!
作者: 想做维修    时间: 2009-5-22 13:15
体很不错  学习了 谢谢  高手们
作者: 杭州蓝快    时间: 2009-6-6 23:43
真的是太感谢楼主了,从中学了不少的知识,我一直看到晚上一点多。有些不明白的地方还抄了下来。
作者: 庄鹏飞    时间: 2009-6-17 22:30
看了以后,学基础知识才是最重要的
作者: 伟人    时间: 2009-6-20 22:25
太好了,可以学到了很多
作者: 菜鸟维修部    时间: 2009-6-22 17:36
真是学了不少东西呀 谢谢楼主
作者: 尽我所能    时间: 2009-6-25 12:36
收下了。有价值。
作者: 舜道科技    时间: 2009-6-29 23:10
这样的题目真不错,对我很有帮助,谢谢张先生。
作者: 江南电脑    时间: 2009-7-2 18:14
好题,值得学习
作者: 宁波飞扬电脑    时间: 2009-7-4 18:23
好东西呀。呵呵 。。我越来越喜欢这个论坛了
作者: 徐华明    时间: 2009-7-10 14:17
好好学习,天天向上。。。。。
作者: 彭进波    时间: 2009-7-23 12:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 欧阳阳    时间: 2009-7-23 22:42
太好了,理论很重要.
作者: 跟你学电脑    时间: 2009-7-31 17:07
能有更多这样的提问就好,我这些新手就可以学以致用,加强记忆。在这里谢谢楼主给我们新手很好的学习机会!
作者: 漯河新新科技    时间: 2009-8-5 01:53
1# 张先生
多出点这些东东哦  自己看书找不到重点
作者: 小熊电脑维修    时间: 2009-8-5 22:27
哈好试题又可以温习一遍了,有些知识书上都找不到的 谢谢张老大
作者: 新鲜工作室    时间: 2009-8-13 17:30
这么好的料呀,我以前怎么没有看到
作者: 电脑玩家    时间: 2009-8-13 18:05
谢谢张先生!!这资料太好了,把之前一些模糊的概念系统化了,非常感谢,有这个基地有这么多高超的技术人员,相信我们的基地会越来越壮大!!
作者: 华精英    时间: 2009-8-15 15:32
的确是个好东西      我喜欢   直白    易懂!!!
作者: ldywzy    时间: 2009-8-19 10:42
好呀学习了没有几个会的
作者: 知错就改    时间: 2009-8-24 17:49
真是学习一下,大多不会做的了,这个东西的书不知道有卖不
作者: 鹤山新时空    时间: 2009-8-25 09:40
真是学了不少东西呀 谢谢
作者: 了三民    时间: 2009-8-30 23:53
收藏了,谢谢
作者: 代天    时间: 2009-9-3 10:46
高手,请教了
作者: 孟德勇    时间: 2009-9-3 16:24
都比较难啊,我也没几个会做的。
作者: 王淑峰    时间: 2009-9-4 10:40
这些资料要在那里学习啊!
作者: 雄闪    时间: 2009-9-5 16:43
对于不同的主板是否还适用?
作者: 不懂拒绝    时间: 2009-9-6 00:50
会的很少,呵呵。
作者: 书中一菜    时间: 2009-9-6 17:50
用心良苦啊……谢谢了……来学习学习
作者: 维修甲    时间: 2009-9-8 14:34
拷下来,真不错.
作者: 朱民    时间: 2009-9-16 21:57
看书有个目的,初期的侧重点
作者: 泰安维修    时间: 2009-9-20 14:48
1)  时钟芯片需要与___14.318MHZ_____晶振连接在一起工作,为主板其他部件提供时钟信号.
  2)  ATX电源插座可以提供___+/- 12V__、___+/-5V________、______3.3V_____等几种电压.
  3)  主板诊断卡上”CLK”指示灯是指_____时钟______信号,reset灯表示_____复位______信号。
  4)  电容器上标注“5R3”,表示电容器的容量为_____5.3PF______
  5)  LM358芯片属于_____集成运算放大器_________________
  6)  ATX电源的第____14_______脚负责开机控制
  7)  主板键盘、鼠标接口电路中易坏元器件主要有_____电感,滤波电容,上拉电阻,保险电阻,贴片电阻等。______
  8)  USB接口中共4根连接线,分别是_____DATA0+,DATA0-,DATA1+,DATA1-______
  9)  CMOS跳线的作用是__________切断CMOS 电路的供电,清除CMOS 存储器中的信息。____________
  11)  CMOS随机存储器的容量一般为____________64B 或128B ______________________
  12)  三端可调精密稳压器TL431的作用是________提供基准电压______________
  13)  主板复位电路主要由_____ATX电源第8脚,复位开关,74门电路,南桥,电阻,电容____________________________等元器件组成。
  14)  主板CPU的复位信号由________ ATX电源第8脚或RESET开关______________设备产生
  15)  单相供电电路可以提供最大____25_______A的电流
  16)  BIOS芯片中的CE/CS脚的片选信号不正常,说明_____南桥______设备不正常。
二、
  选择题:
  1)________C___是电脑系统中最大的一块电路板,是整个计算机的中枢。
  2)下面属于主板供电电路是__A,C,D_________
  3)下面属于主板接口电路的是____A.B.C.D_______
  4)电感器的表示符号是_________C__
  A)  r  B)  c  C)  l  D) d
  5)在ATX电源所有供电输出无误后的______D_____后,ATX电源会由第8引脚向主板发出3V—5V的PG信号。
  6)atx电源的3.3V电压由ATX电源插座的第______A.C.D__脚提供
  7)20针ATX电源接头中,输出+5V电压的是第______A,B,C,D__针脚
  a)4  b)6  c)19  d)20
  8) BIOS的主要作用是__________A.B.C.D___
  9) 下面哪些是造成USB接口电路故障的原因______A.B.C.D_____
  10)CMOS随机存储器的主要特点是: ______A.B.C.D_____
  11)下列哪些原因会造成开机电路故障_______A.B.C.D____
  c)南桥损坏  d)开机电路中的门电路
  12)南桥触发电路正常工作的条件是__A.B.C.___________
  14)主板的CPU供电电路中主要包括下列哪些元器件______A.B.C.D____
  15)CPU供电电路中的易坏元器件,主要有________A.B.C_
  16)内存供电电路主要是向内存提供其所需的_____A.B.C____几种电压
  17)下面哪些原因会造成复位电路故障________A.B.C.D____
  18)下面不属于CMOS电路的元器件的是_____D___
作者: 冰封赋    时间: 2009-9-23 17:14
又看了一遍呵呵
作者: 勿忘    时间: 2009-10-11 17:50
维修主板的前提啊~~~
作者: 古田独孤雁    时间: 2009-10-20 00:57
选择题好多都是多选。我肯定。
作者: 雷笑笑    时间: 2009-10-30 16:28
没三极管的题啊。我想问下。在路测量MOS管和三极管的数值可信吗?特别是CPU供电那的。
作者: 追星    时间: 2009-11-4 10:22
学习     真是好啊这个题目可以让大家找到看书的要点
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2009-11-4 23:07
看了这么多看来还是基础最重要啊
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2009-11-4 23:16
下载下来慢慢看吧
作者: 奔跑中的维修者    时间: 2009-11-23 13:27
看来要多巩固一下基础知识了
作者: 用芯做事    时间: 2009-11-28 15:35
这些题目出的比较好哦
作者: cfk888    时间: 2009-12-5 21:50
主板基础知识。
作者: 向前一刀    时间: 2009-12-9 15:03
一些基本的东西。
作者: 艾斯    时间: 2009-12-20 14:17
谢谢楼主的分享
作者: ilylq    时间: 2009-12-23 00:00
好题使人进步
作者: 今日寻欢    时间: 2009-12-27 11:41
楼主很有创意....
    强烈支持一下!
作者: 鸿鑫电脑    时间: 2009-12-28 20:04
好东西,看了之后才知道自己要学的还很多
作者: 李安邦    时间: 2010-1-2 19:47
学到不少 `如果一百分 估计我就只能考30分
作者: 郭永杰    时间: 2010-1-2 21:24
感谢老张,, 我想了好久 都不曾想出来 怎么找的东西 老张都有发帖,真是太好了
作者: lijinrong0056    时间: 2010-1-5 17:21
没想到主板的理论知识这么多.我要多多学习.
作者: 明方电脑    时间: 2010-1-26 17:21
论坛有了张先生,是基地和所有会员的大幸!
作者: 云浮新兴仔    时间: 2010-2-7 19:09
有答案么   有答案的告诉我一下啊
我qq 892449203
作者: hsiangga    时间: 2010-2-12 01:26
自己測了一下
還不是每題都會答
看來我得要加油
作者: w20520    时间: 2010-2-27 21:43
基础,看完试卷可以使新手抓住学习的重点,老手温故而知新。
作者: 主板维修中    时间: 2010-3-1 19:41
好题啊,有些还真做不到
作者: 魑魅魍魉钧    时间: 2010-3-2 12:00
有标准答案最好  现在网上太多了  有的说这样是对的有的说那样是对的  都不知道那样是对的    不知道信那边啊
作者: chenyuxing1981    时间: 2010-3-13 23:07
好像都有看过,但自已真正做起来,能答上的也不完全多,看来只能多读,多背,多记了
作者: 成成主板维修    时间: 2010-3-16 21:10
呵呵  能答对一半
咯
作者: qiaoge223    时间: 2010-4-4 23:23
辛苦娘子,磨豆腐啊。。。
作者: 周杰电脑    时间: 2010-4-10 07:45
今天刚注册,就看到了这么专业的题目,马上复制下来,找资料填充完毕,谢谢张老
作者: cxkjjlb    时间: 2010-4-11 10:48
  太好了 做完这些题 电子电路水平又提升了一大截
作者: 可乐电脑医生    时间: 2010-4-29 12:09
不错不错,挺全面的试题。学习了。谢谢
作者: 刘洋君    时间: 2010-5-10 12:51
学习了,复制下来粘贴到WORD里学习的时候看看。能给自己找个重点。好东西。谢谢张先生。
作者: 胡利昆    时间: 2010-5-21 17:42
楼主又让我复习咯一下   谢谢谢谢
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-26 13:10
哇  好难啊  搞的头都大了  越看越迷茫
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-6-2 19:53
我们公司用这个当考题考我们,得分70多点~~
作者: kangjun    时间: 2010-6-8 22:23
好好学习,不忘张老师一片苦心,感谢他大公无私的培训我们
作者: tangtang    时间: 2010-6-9 20:58
和电脑硬件工程师有没有关呢
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-7 14:39
看完又涨了点见识了呢
