下载附件 保存到相册
2013-12-5 15:23 上传
liang867 发表于 2013-12-5 15:33 登录/注册后看高清大图 测量下 19脚 的对地值 大小情况 有可能是 这个引脚 相连的 后级元器件 短路 造成的 电压偏高 可以用镊子翘 ...
wfl1984 发表于 2013-12-5 18:29 登录/注册后看高清大图 短路会引起电压高?又涨知识了
shahuhu001 发表于 2013-12-5 17:38 登录/注册后看高清大图 尤其重点查反馈电阻。
liang867 发表于 2013-12-5 20:38 登录/注册后看高清大图 这里 芯片 19脚 应该是 电压驱动端 14脚 基准电压 正常 才会 通过 FB端 输出的
shahuhu001 发表于 2013-12-6 09:16 登录/注册后看高清大图 专业术语好多。。。目前是 芯片已经工作了。 14PIN 如果不正常。芯片正常情况下,根本不会有5V 或者其他电 ...
