mcp6p m2+主板维修
965127573
2013-12-5 15:08
mcp6p m2+主板维修
这板是同行拿来的说点不亮,我上电测试一看不过内存,测到内存无1.8V电压,看了一下内存边有有烧掉线了.飞线过去,电压有了还是不亮,跑马不过,电压正常了,心想不会是桥给搞了有问题吧,单桥各大电压复位都正常了那就是桥了,直接加焊,过几分钟,直接亮机,OK
965127573
2013-12-5 15:09
没有那么多时间拍照,
逍乐
2013-12-5 15:25
这样的板子很容易会返修吧,芯片很容易再出问题
