2000年的联想42W3620老本本无法引导自举,安装XP系统的经历
德强电脑
2013-12-5 13:52
这么多年,一直在硬件区混,都不屑在软件区留个脚印,可这次却遇上一大极品,不得不来说说:
JJ:联想42W3620老本本,P3+192M内存
情况说明:无法自举,安装XP系统
过程:
光驱坏,并且无法使用U盘引导,软驱好像也没磁碟卖了吧
取出硬盘,使用USB硬盘盒在台式电脑上G系统后,安装到本本上无法引导,光标就一闪一闪的就没下文了,也没死机。
尝试将硬盘装上最原始的DOS,硬盘安装到本本上可以引导。
所以将XP系统GHO文件和GHOST程序全部复制到D盘。先开机引导到DOS界面,到D盘ghost系统到C盘,重启,进入漫长的XP安装过程,本本实在太老了。试了无数个GHOST系统,深度、战神、精简……最后用了雨木林风的才顺利安装好。再用Windows XP减肥专家 V1.3刷刷就清爽了{:soso_e100:}历时2天还有1天是加班测试,老东西搞得可真久,不过看到人民币份上,就忍了!
(164.48 KB, 下载次数: 91)
下载附件
保存到相册
2013-12-5 13:46 上传
大家以后注意了:用硬盘盒勾XP系统不用引导的,就先搞个DOS系统引导之后,再勾!
□大□东
2013-12-5 15:24
可能拿到别的机器上的时候,没有把C盘搞成活动的吧
下凡天蝎
2013-12-5 19:42
借鉴。。。 学习。。。。。
天蝎座小丑
2013-12-6 11:36
装个纯净版系统试试
kfchina
2013-12-6 17:14
先检查下硬盘(mhdd),重新引导,分区,再则在安装系统过程出现的问题。
醉卧烟云
2016-2-14 10:03
这个 42W3620是什么型号啊?手上有一台需要订屏轴,不知道什么型号,42W3620查不到,楼主能帮忙看下么?
莫多
2016-2-16 22:23
感觉是0磁道的引导有问题
下次你试试重写一下mbr看看
