标题: 求高手解答 [打印本页]
作者: restbaby    时间: 2013-12-5 13:11
标题: 求高手解答
有一台DIY的一体机套件,本身集成摄像头的那种。主板用的是七彩虹的N780,由于主板上USB的针脚只有一组,不够用。有没有什么办法,扩展出来一组呢。。PCI插卡的那种就不要说了。由于没有空间。求解答
作者: 631923161    时间: 2013-12-5 15:15
usb一拖4啊
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-12-5 17:00
楼上正解,我自己台式机都用的1拖10的....
作者: euteamo    时间: 2013-12-6 14:14
用usb hub 啊,不就可以用很多了么?
作者: 城市尖兵    时间: 2013-12-6 19:53
同意楼上的。USB HUB,花钱少,简单明了
