DELL 1320 点不亮 开机掉电
佳影-投影机维修
2013-12-5 13:08
DELL 1320 点不亮 开机掉电
DELL 1320 开机1A 左右 掉电 加焊显卡OK
此机如果不上CMOS 电池 第一次开机会点不亮 不拔电源的情况下 第二次就可以点亮了
上电池后 第一次点不亮 以后每次可以点亮
744193807
2014-11-24 16:41
楼主好样的 经验就是要一点一点积累
qazzymppllq
2014-11-24 17:03
上电池居然第一次会不亮?奇怪。
本本硬件
2014-11-24 17:08
这个显卡坏了 会导致布跑吗的额
htbcn11
2014-11-24 17:13
这个真没遇到过
