标题: 宏基5750G开机不显一维修案例 [打印本页]
作者: 小池同志    时间: 2013-12-5 10:54
     今天碰到一宏基开机不显的机器!5750G的,用可调电源开机 电流在0.4A就动了。于是拆机!测各个电感的电压。3.3V 5v 1.8v 1.5v 0.9v 都有,但是当测到pl20和pl21两个电感的时候没有电压,马上下载宏基5750的图纸,在坛子里面找到以后 发现这个板子的cpu供电芯片是  Isl95831如图
于是马上打开图纸 测芯片的关键引脚
23pin vin  22pin vDD  发现主供电23pin 有18.5V 22pin没有5V 电压   cpu供电芯片的激放电路 是来自5V后继,打开图纸 发现后继来自u22
   找到主板上面发现r372有发霉的痕迹 如图
r372是和U22的G级相连。另外一端来+vsb 来自主供电通过PQ18转换的19V PQ28 D级有19V 很明显是U22 的控制级连接的r327和这边Pq28短线了 果断在+vsb的其它点上面飞了一根线到U22的G级过来如图
,开机  这个机器 去了COMS电池 第一次开机会掉点 自动重启,电流哗啦啦的上去了 至此 此板维修结束
   维系总结:修电脑要细心观察,其次 电路基础一定要扎实,希望对同行的朋友能有用,
作者: 小池同志    时间: 2013-12-5 10:56
Acer Aspire 5750_5750G LA-6901P.pdf (1.9 MB, 下载次数: 157)
