标题: 电脑速度出奇的慢得注意了。 [打印本页]
作者: Jaywen    时间: 2013-12-5 10:08
标题: 电脑速度出奇的慢得注意了。
昨天接了台联想的老主机,速度很慢。 客人说有段时间不在家回来之后就非常的慢,压根没有办法用。原先还以为是系统问题,老样子直接GHOST.然后电脑正常重新启动,不到一分钟就黑屏了。感觉不好,打开机箱一看灰尘巨多,用鼓风机清灰的时候出奇的发现CPU风扇竟然不转。  拆开CPU风扇一看一个绿色塑料制品(明显的儿童玩具的碎片),清灰完毕后正常安装完系统后很明显速度快了很多。希望能给和我一样的小白提供一个经验。
作者: lml556556556    时间: 2013-12-5 10:19
温度太高  cpu降频
作者: kfchina    时间: 2013-12-5 10:23
风扇不转,温度太高。一般会自动关机的。
作者: Jaywen    时间: 2013-12-5 10:40
lml556556556 发表于 2013-12-5 10:19
温度太高  cpu降频
恩,而且还很厉害。
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-12-5 10:57
一般接到会台式机,能拆机箱盖就拆开看下吧,30%会有意外收获
作者: henshi858    时间: 2013-12-5 11:58
CPU都堵住这能不慢嘛
作者: 心恒    时间: 2013-12-5 13:53
检查问题还是要细致,还好找到问题的根源,只是走了点弯路
作者: a915432818    时间: 2013-12-5 19:40
高温 CPU 自动报警。饿
作者: yumin00    时间: 2013-12-13 08:52
我的报警,,
作者: 晁磊    时间: 2013-12-13 09:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 哈韩神州    时间: 2013-12-13 12:33
这样的电脑就该淘汰了
作者: 376057772    时间: 2013-12-13 16:06
温度高了自然慢
作者: 7426笨蛋    时间: 2013-12-13 18:36
这个散热很猛吖,不用风扇竟然温度不报表
作者: hxsmmq    时间: 2013-12-15 14:25
呵呵,路过,
作者: lilei7788    时间: 2013-12-15 18:03
这种情况 居然没有自动关机  速度快就不正常了
作者: psl001    时间: 2013-12-15 22:06
为了发帖而发帖
作者: 87236118    时间: 2013-12-16 08:21
比较老的电脑 容易出现的问题
作者: luoquan006    时间: 2013-12-16 16:03
没烧掉CPU算是万幸了,不过烧掉CPU更好,更好楼猪你有钱赚了~装个系统神马滴没啥钱赚撤!!
作者: 逍遥爱爱    时间: 2013-12-16 20:38
支持  果果瞅瞅 过来
作者: lingun2013    时间: 2013-12-16 21:18
慢还是轻的,没自动关机就好了
作者: 哥是你的神    时间: 2013-12-16 22:03
解决方法不错
作者: 那天想起了你    时间: 2013-12-17 11:04
安装MS-06-040补丁程序
作者: JSCSCXM    时间: 2013-12-17 12:15
散热不良惹的祸
作者: 蓝冰心    时间: 2013-12-18 16:40
没把CPU烧了算运气好的了。呵呵。
