标题: 今天修好了2块老显卡 [打印本页]
作者: pc286    时间: 2013-12-5 10:04
标题: 今天修好了2块老显卡
一  一块七彩虹6600le 256m  开机花屏(不是大花)一般这种不是大花的,基本上都是gpu虚焊,上风枪加焊,上机测试ok ,FurMark测试半小时  看了一天电影,一切正常。
二  一块8400gs 256m 开机不显,首先测试了32个小电容对地阻值正常,排除gpu空焊或者短路,然后查供电,供电果然不正常,最后换掉6549cbz后,上机正常,furmark拷机半小时正常!
新手维修,说的不对,大家批评指正
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-12-5 10:58
显卡来我都直接上BGA先拷拷,完了再检测 能节省很多时间
作者: xyking    时间: 2013-12-10 19:33
我也有好几块,跑码能过,可是不显示,不知道那块出了问题
作者: 会员840378    时间: 2013-12-10 20:19
领教了楼主的经验。
作者: xshuo    时间: 2013-12-11 16:51
好啊  学啦我也试试看
作者: 陈建    时间: 2013-12-11 17:24
这个修得简单了。。
作者: hhyyoo1    时间: 2013-12-11 20:57
陈建 发表于 2013-12-11 17:24
这个修得简单了。。
显卡一般情况下也就这几招:供电,核心,显存
作者: 陈建    时间: 2013-12-11 20:59
我都没有存料板,存一段时候就卖了,要用的时候就没有配件换了。也是,显卡没有大家伙也就只能这样修修了。
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-12-11 23:26
显存是不是不爱坏啊?
