东芝L510掉电
valour02311
2013-12-5 09:21
东芝L510掉电
东芝L510掉电,换了大电容还是一样,进BIOS都掉电,求思路!
hong1wei
2013-12-5 09:28
加焊一下cpu供电芯片。
江西人民
2013-12-5 09:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywxcpc
2013-12-5 11:13
楼主没说清楚怎么掉电,开机掉还是到某一步掉
---辉
2013-12-5 11:15
应该还是电容问题
vzxcbnm
2013-12-5 11:38
应该还是电容问题
rongrd
2013-12-5 11:43
再加两个330电容试试
2350144352
2013-12-5 12:05
解决了吗???楼主
葙见不如怀念︵
2013-12-5 12:15
掉电一般都是供电电路有问题,楼主可以加焊供电芯片试试
