标题: HP compaq515开机无显,求思路 [打印本页]
作者: chb983108    时间: 2013-12-5 08:55
前几天接了台HP compaq515 ,AMD的CPU,显卡是集成的,有待机,开机无显,电流能上1.2A,加焊北桥后无触发,拆北桥下来准备重植,用表测量发现北桥上的电容已经有几个短路,果断订了北桥回来换上去,依然没有显示,电流这次停在0.86A,用表测量电路中南和北桥发现北桥没有短路,南桥上却有两个电容短路,没办法,只好拆南桥下来。拆下来后再测量,发现南桥竟然没有短路,没办法只好重植南桥,重植好后,打表测量发现南桥上的电容依然有两个短路,测南桥周边也没有发现短路的零件,这时不知如何下手了,手头又没有CPU可以更换测试,也没有编程器刷BIOS(还没有接触过编程器)!郁闷中,有路过的大侠给点意见,先谢了。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2013-12-5 09:04
,我这有个北桥问题的515,时亮时不——刚给你测过南桥的电容,都不短,北桥有一个电容短了,不过应该正常吧,这个机器通病就是北桥的问题,我这个也是加焊了下,竟然北桥短了,很少遇到这情况,郁闷啊,换一个也不显,可能是从淘宝网上发的有问题吧,发得是销量第一的那家,叫什么润忘了,换了个U也是不行,我这个现在 电流是一点六不亮,
作者: lizhsh123    时间: 2013-12-5 09:04
来学习了,支持一下
作者: 硪等伱。。。    时间: 2013-12-5 09:27
等待楼主的结果!!!!!!!!!!!!!
作者: 113924693    时间: 2013-12-5 09:29
这机器是独显的  还是集显的?   1.2A的电流了   楼主为啥要去干北桥    不考虑干显卡
作者: 2350144352    时间: 2013-12-5 09:30
这种机器好容易坏CPU的,你有没有换过CPU来试
作者: sever馒头    时间: 2013-12-5 09:31
楼主要不刷个BIOS试试吧 515 516BIOS有时候也会坏 U 北桥 BIOS 这三个问题先确定是没问题的
作者: 2350144352    时间: 2013-12-5 09:31
希望你早点修好。加油  加油{:soso_e163:}
作者: mjh0755    时间: 2013-12-5 09:37
这款机首先考虑北桥,CPU,BOIS。
作者: huangxin52    时间: 2013-12-5 10:43
这个机器求毛的思路,北桥是不是216-0674026?直接换新的。。。。看看cpu内存是不是好的先。。。
作者: 易修网    时间: 2013-12-5 10:55
建议先刷BIOS  我之前连续碰到两台  一台刷BIOS好的  一台加焊北桥
作者: 维修峰哥    时间: 2013-12-5 11:10
可以考虑换下北桥,还有CPU
作者: chb983108    时间: 2013-12-5 11:27
补充一下:这款机器是AMD的,显卡是集成
作者: chb983108    时间: 2013-12-5 11:34
这款机器CPU是AMD的,集成显卡,所以考虑去搞北桥
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2013-12-5 11:36
CPU  和BIOS
作者: vzxcbnm    时间: 2013-12-5 11:47
cpu内存是不是好的
作者: jgwx    时间: 2013-12-5 11:52
这个机器就是三刀   先吹下北桥 能亮就直接bga  不行就换cpu 刷bios 还不行就 换北桥 没见过搞南桥的
作者: 易修网    时间: 2013-12-5 12:20
BIOS芯片拆下来  用编程器刷
作者: klts2013    时间: 2013-12-5 12:37
515  的BIOS   北桥 C PU 通病啊
作者: Mahone    时间: 2013-12-5 14:57
这机器无非北桥BIOS CPU只能排除了
作者: tst619    时间: 2013-12-5 15:18
这个机子就是北桥,不用干别的。
作者: 419660540    时间: 2013-12-5 15:35
这机器,我修到3中原因导致不显示
1.北桥
2.CPU
3.刷BIOS
作者: sysczf    时间: 2013-12-5 18:31
U 内存排除的话,直接NB
作者: 475798291    时间: 2013-12-5 18:32
这个机子的BIOS坏的还是比较多的,北桥和CPU都爱有问题。
作者: 113924693    时间: 2013-12-6 10:17
AMD的  呵呵  试试用用手压下桥 看看能不能过上去  楼主现在解决问题了吗?
作者: L蓝信    时间: 2013-12-6 10:30
为什么电流跑那么高了,还拆桥,只要有供电就别管他那么多
