标题: 拆卸主板、显卡上的电容方法探讨 [打印本页]
作者: my灬路飞    时间: 2013-12-5 08:46
标题: 拆卸主板、显卡上的电容方法探讨
功率小一点的烙铁想拆卸主板或显卡上的电容是很难的,我想可不可以先将损坏的电容用剪线钳剪为两半,然后去掉外皮和内芯只保留两只引脚,将新电容引脚剪短(注意正负极)直接焊到所保留两只引脚上,不知行不行。
作者: lizhsh123    时间: 2013-12-5 08:55
行。
作者: zxiang1110    时间: 2013-12-5 08:56
没必要整那么麻烦吧
作者: 桑俊超    时间: 2013-12-5 09:42
行是行,可是麻烦了
作者: w842615697    时间: 2013-12-5 16:42
可以看看月饼的视频,里头有怎么快速拆卸电容的视频
作者: 老洛    时间: 2013-12-5 17:13
这也是一种办法
作者: zhanfj    时间: 2013-12-9 09:28
这个方法当然行,但是如果电容是直插焊进去就不行了
作者: yangweibo521    时间: 2013-12-9 16:15
我什么时候才能成用户u呀
作者: 1445623766    时间: 2013-12-14 18:15
行是行    就是太麻烦了    有时间买一个好一点的电烙铁吧
作者: 星空下的雪    时间: 2013-12-21 21:34
好点的烙铁,一下子ok
作者: 晁磊    时间: 2013-12-22 09:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lyk6hxy    时间: 2014-1-16 14:26
好麻烦的感觉,狭窄地方很不好弄吧
作者: 黄可遇    时间: 2014-1-17 11:35
换个烙铁就可以
作者: zm289453796    时间: 2014-1-28 00:23
行,就是不好看
作者: 找东东了    时间: 2014-2-1 23:21
可以呀,。。。。。。。。。。。。
作者: 老顾摄影    时间: 2014-2-4 01:45
这样不太好,时间久了会引起虚焊的新故障,到不如买一把功率大点的电烙铁用,不过我换元件用的是35W的,用下来很不错,不知你用的电烙铁功率是多大?
作者: 黄可遇    时间: 2014-2-12 09:01
学习学习在学习
作者: 湘南剑    时间: 2014-2-13 10:23
有60W烙铁可以直接最高温度直拆。
我的焊台功率不够,所以遇上难拆的,都是风枪辅助。你的办法在很多时候都不适用的。。。
作者: join128    时间: 2014-2-19 17:36
{:4_136:}
作者: weijian86    时间: 2014-2-25 15:50
好好学习天天向上
作者: csscx    时间: 2014-2-25 16:52
行是行,可是麻烦了 新方法 不是办法的办法
作者: 电脑爱好者1975    时间: 2014-2-25 19:59
拆下这个不难吧
作者: 第一卫视    时间: 2014-2-26 22:28
好好学习天天向上
作者: caixueliang1980    时间: 2014-2-27 11:35
买个好焊台吧,别瞎折腾
作者: LI坤    时间: 2014-2-27 12:09
好麻烦的说
作者: fulang168    时间: 2014-2-28 15:17
你在拆的时候,给每个脚上加点锡就好拆了........
作者: cj033    时间: 2014-3-3 14:06
行是行,但是好像更麻烦,用大点功率的烙铁,回温还得快点的
作者: dzq88888888    时间: 2014-3-13 23:09
好好的学习一下
作者: 滨湖科技    时间: 2014-5-8 19:51
谢谢楼主提供的资料
作者: shyun1023    时间: 2014-5-12 21:12
这种方法不好,一是费力费时,二是可靠性也不高,三是不美观。
作者: sodoa    时间: 2014-6-25 16:37
拆电容有那么麻烦吗?我拆电容用内热35W的烙铁都很快。要配合吸锡器使用,先把电容拆下来,然后把堵洞里的锡用烙铁配合吸锡器处理,1分钟换2,3个没问题。
作者: scz678    时间: 2014-6-25 19:36
维修的话 还是搞个焊台比较好 温度好控制
作者: hanjunfeng    时间: 2014-6-26 10:22
哥啊你太牛比了
作者: 希捷维修    时间: 2014-6-26 11:07
When can I as a user u ah
作者: 希捷维修    时间: 2014-6-26 11:08
very good thank you
作者: 小阿超    时间: 2015-11-16 11:21
用烙铁弄啊快得很,没有那么麻烦
