标题: 大家看看这块。技嘉_GA-MA770-US3 不过内存、 [打印本页]
作者: 980375323    时间: 2013-12-4 23:41
这块技嘉_GA-MA770-US3_的板搞了我两天了。拿来时没复位。自动通电,很多都想到换I/O。我就告诉客户I/O坏了,没零件 就开单了。我就开始找I/O找到一个拆机的不知道好不好,换了, 还自动通电。自己没多想,还是以为I/O坏了。就在找,找到一块好板, 哈哈,有救了。就换上去了、 插上电。哎呀 奇迹出现了。不自动通电了哦。、开机亮了。装U 跑马了。装内存。插电。艹。又自动通电无复位。左思苦想的。  难道是其他地方出问题了?因为以前修过断线的,也是自动通电。开始查啊,拆网卡啊,都没用,急了在换个好的。通电还是一样。慢慢的静下来,跑线。测开机电压不够??怎么回事、刚刚拿来时够的哦。还是I/O换??没管它 开机键到一个电阻 在到I/O 98脚、  98脚有5V   就电阻到开机键不够。到底是I/O坏拉低还是干吗;了啊、擦、拆电阻拉锡过去。通电 冒烟。马上关了、摸到一个6个脚的IC发烫。直接换了。装回电阻,在图
   不自动通电了。就这个6个脚的坏了、   我有这样的板  所以找IC快了点。一样的板。  哈哈交差了。   上U过了。上内存。你mei 啊 不过内存了。换内存。擦啊擦槽。急了刷BISO   还是一样。   又得查内存供电了。。。戳、  供电3.3V   1.8V正常啊。换了AM2的U试试,还是一样。原本装AM3的。  装假负载,测。系统总线3.3 第一条有了。问题来了各位、、第二条1V左右。  问题出来有的查啊。就是那里。就跑路线。跑到一个  8个脚的小IC  第4脚上。第4脚经过100的电阻到时钟了、、??什么时钟又坏了、??下载图纸、看看、跑到时钟第5脚、正常有3.3  现在就1V。 好吧。我换、把时钟换好了。还是没出电压。查看了图纸。3.3V经过电阻 在到时钟去了。跑了好久就是没找到3.3电压去哪里来的、
   求大家帮忙看看。指点指点下、修死人了这板、
作者: o0飝兲    时间: 2013-12-4 23:58
呵呵,来顶一下楼主,好功夫好耐心啊,
作者: aygj1412    时间: 2013-12-5 00:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2013-12-5 01:12
R78R79有没有3.3V。一个时钟一个去南桥
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2013-12-5 01:13
R78,R79两个电阻正常不,有3.3V电压的
作者: 865495316    时间: 2013-12-5 06:12
好东西   我先收藏了
作者: 火星技术专家    时间: 2013-12-5 07:26
CPU坐虚焊了。
作者: adonisxul    时间: 2013-12-5 07:53
你这个思路有点乱 没看明白 没复位 就修没复位就是了 先别管自动通电  查南桥的2个PG
作者: xtiqviq    时间: 2013-12-5 08:22
这修法,得两天时间,一块板赚多少钱啊
作者: 站在东方    时间: 2013-12-5 08:23
这么修好像不行,修修通病还马马虎虎,可这个机器时序不对,要查查复位为什么没有,PG开路了,还是有供电没出来,究竟是不是IO将PG拉低了,什么问题也没问,上来就动IO,碰巧是IO坏了,那是运气。若不是呢?故障扩大了就更不好办。这种该故障还是按时序来修,思路对了,就不用两天了
作者: 摇叶    时间: 2013-12-5 08:42
兄弟的维修基础很好啊,我要是有这样的思路也行啊。
作者: 965127573    时间: 2013-12-5 09:04
这种主板3.3好找啊
打植卡量一下通内存边那个地方
作者: snyq188    时间: 2013-12-5 09:10
江湖郎中修法!不按套路出牌
作者: key-WX    时间: 2013-12-5 09:10
这思路都没得,上来就直接干,哎
作者: 980375323    时间: 2013-12-5 09:13
站在东方 发表于 2013-12-5 08:23
这么修好像不行,修修通病还马马虎虎,可这个机器时序不对,要查查复位为什么没有,PG开路了,还是有供电没 ...
说的对,对于时序我真的很乱。查图纸我自己慢慢研究的,很多都不知道,修以前的板多了。就还以为现在的一样问题。哎。   PG信号是I/O所发,还是南桥,查那个地方呢、
作者: 980375323    时间: 2013-12-5 09:20
是很乱。 南桥的两个PG信号是两个电阻还是排阻、可现在内存的系统总线电压不够,我又该查哪里呢。
作者: davemo    时间: 2013-12-5 09:21
板子不好修,建议假焊CPU座
作者: 980375323    时间: 2013-12-5 09:23
xtiqviq 发表于 2013-12-5 08:22
这修法,得两天时间,一块板赚多少钱啊
不是钱问题。是一个老客户,有空才研究它。
作者: sw1238845    时间: 2013-12-5 09:36
LZ你不是有图纸吗,看着图纸跑呀。有图纸就有希望!哎!也不把图纸分享出来!
作者: 980375323    时间: 2013-12-5 09:44
嗯嗯是有图纸。我马上传到来、
作者: 980375323    时间: 2013-12-5 09:46
这就是这板的图纸
技嘉_GA-MA770-US3_图纸.pdf
1.03 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: nomonoso    时间: 2013-12-5 09:52
你是赤脚“医生”啊,好乱哦!!!
作者: 学.徒    时间: 2013-12-5 09:55
直接换板好过了,修的这么麻烦。。
作者: 逆風飛揚    时间: 2013-12-5 10:02
好像那2跟线要进时钟和南桥的哦
查查沿路的线路吧
作者: small    时间: 2013-12-5 10:41
个人认为是内存条件没有满足
作者: l1t2f3    时间: 2013-12-5 10:53
直接换板好过了,修的这么麻烦。。
作者: c13665    时间: 2013-12-5 10:59
把那个八脚芯片拆了。电压还拉低就把时钟换了。还不行就南桥坏了。
作者: 980375323    时间: 2013-12-5 11:11
八个脚的IC拆过试过。也不行。换过  还是没有。在换的时钟。无效。
作者: 980375323    时间: 2013-12-5 11:13
我没跟到R79的电阻。不知道跑哪里了、所以发帖。问问。
作者: 18361503242    时间: 2013-12-5 11:13
楼主按时序一步步查
作者: 站在东方    时间: 2013-12-5 12:40
980375323 发表于 2013-12-5 09:13
说的对,对于时序我真的很乱。查图纸我自己慢慢研究的,很多都不知道,修以前的板多了。就还以为现在的一 ...
有图纸吗?你跑错了,按图纸跑吧,时钟芯片的5脚是SMBUS总显得数据线呀
作者: 1019662490    时间: 2013-12-5 13:34
这焊工还有待提升啊!
作者: 站在东方    时间: 2013-12-5 13:54
   你查PWOK与DDR18V(有一个不在,就拉低)-->VCC18_EN和CPUVDD_E N-->VCORE_PWOK-->NB_VCC_EN和SB_VCC_EN-->VCC12_HT-->SB_PWROK(南桥SB700)-->NB_PWOK(to 北桥)
    VCC18_EN-->VCC18
   DDR18V-->DDRVTT(0.9V)
   PWOK或S3_STATE-->DDR18V_EN-->DDR18V
作者: 站在东方    时间: 2013-12-5 13:57
大概思路,我整理一下,在上面,不知对你有没有帮助,只能这样了
作者: liang867    时间: 2013-12-5 14:34
南桥的两个 PG 应该是  VRM PG和 PWR OK 信号  内存的系统总线 电压不够  你可以 查下 与北桥相连排阻的阻值 正常 不
作者: 631923161    时间: 2013-12-5 15:28
都搞成这样了,还冒过烟
作者: 980375323    时间: 2013-12-5 16:57
站在东方 发表于 2013-12-5 13:54
你查PWOK与DDR18V(有一个不在,就拉低)-->VCC18_EN和CPUVDD_E N-->VCORE_PWOK-->NB_VCC_EN和SB_VCC_EN ...
我查过你的这些,这些电压我板全对;但就是有Q51 的电压有问题。我有一样好的板,查了,好像跑进南桥了。
作者: 站在东方    时间: 2013-12-5 18:59
是那个受控于DDR18的CPU_RST-的Q51吗
作者: 云飞扬1013    时间: 2013-12-5 19:16
修机思路不清晰。也许有时很快。
作者: wtlzjy    时间: 2013-12-6 14:04
修的太多了 当料板吧
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-12-6 14:30
有图纸就很好修了。只是有些板子这么费劲还真不如放弃
作者: wangyun    时间: 2013-12-7 10:56
CPU的问题吧
