标题: DELL N5110用电池经常黑屏,成功修复 [打印本页]
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-12-4 22:42
地点:福州颐高海钻电脑城一楼
维修员:清风
接诊对象:DELLN5110 二修机
机器主人是个MM,故障是不开机,描述说在其它家修过一次,没几天又不行,所以就有我接话的份了,机上带电池,我按了下开关,屏幕感觉闪了一下,按键盘有反应了,这机器修过很多台了,都是散热不好显卡虚焊的,心里一下就对号入座了,报了260块,客户同意开搞,由于已经是下午5点了,MM急着要用,就叫徒弟拆完机,直接上bga了,下架完裸板测试点亮,ok。风风火火装起来,测了一次,点亮了,最后装上电池单用电池的时候变成开机亮3秒就黑了,接上适配器就会好些,基本不会黑。。。。汗。。。难道显卡没加焊到位?对自己bga还是比较有信心的,正在考虑时,MM开话了,说原来就是外接适配器会正常,···早不说,看来上家就是因为这原因没搞定,这才是真正的故障点,但是接机时用电池测得只是闪了下屏,没看到画面啊,是不是MM忽悠我啊....由于快下班了,只能跟MM沟通留机处理了。
第二天到店里,想想用电池就会比较正常,接电流表及适配器却大部分正常,难道充放电芯片这块。。或者。。。。有点乱,多次测试时发现发现当本本合盖时屏幕不会进入休眠状态,心想是不是lid这块不正常,那就从这查起吧。迅速拆机找图纸查lid线路,lid信号共去了三路 HALL1接口在主板掌托下方,从图纸上看信息是从这发出,但上这个接口上却没任何设备,看起来应该是屏上方合盖开关配套的设备吧,不知道是不是上家去掉了,有谁知道的赐教下,
黑屏时测得HALL1 2脚供电为0.22,哈哈狐狸尾巴露出来了,再次乘胜追击,测得ec17脚也是0.22,RN2705没连接上lid信号,怪了,难道ec坏了,摸了下ec,居然给力的又亮屏了,立刻测试,17脚2.6v  3.1v之间跳变。立刻断电测了下ec的对值,正常啊,应该还是ec坏了,因为同行批发也兼做些,所以都有备常用库存,看了下库里几十种ec,居然一个也对不上,懒的订了,对着图纸发呆了一会,心想图2中的RN2705也是3.3v上拉的,且6脚没采用,测了下6脚对地值,无穷大,就从6脚飞了根线到ec17脚,两根线离得近,飞了好一会,终于搞定了,上电测试,再了不会突然黑屏了,测了两天都正常,此机修复。
飞线完忘拍照了,图中红线标的是飞线位置。
目前还有一个疑问:为什么用电池时就容易黑屏,用适配器就会好些呢,过了保隔电压应该都一样的呀。机器也没多少技术含量,就是有些特殊性吧,给大家分享下,觉得有用就给点分吧,给分是不会扣你分的。
补充内容 (2013-12-6 17:00):
此机就是ec不良引起lid电压不稳,因为没有相同ec就走捷径,让lid信号置高
作者: 17323048    时间: 2013-12-4 22:59
我也想不明白  过了隔离保护应该都是一样的啊   能有高手解答一下吗
作者: yue19960714    时间: 2013-12-4 23:12
lid这个信号不正常一般是适配器和电池模式下一样才对啊
作者: 冰风古    时间: 2013-12-4 23:15
这开关能不能不要啊?
作者: 余中信    时间: 2013-12-4 23:29
晕这和电池开机不.好有什么关系呢他只不过是休眠开关而以
作者: 余中信    时间: 2013-12-4 23:31
lid是休眠开关吗
作者: 718590775    时间: 2013-12-4 23:46
有时候休眠开关有问题,经常导致我们误判为显卡,好郁闷啊
作者: 865495316    时间: 2013-12-5 06:15
有点难度   得好好研究一下
作者: adonisxul    时间: 2013-12-5 08:13
没看明白  LID为低的话 怎么会能开机呢   而且适配器和电池应该都市一样的
作者: 334083024    时间: 2013-12-5 09:13
这问题原因不好找,谢谢楼主分享。
作者: davemo    时间: 2013-12-5 09:29
你还是很厉害的,我什么时候就有楼主的power
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-12-5 09:29
是不是某个复合场管出问题了,我修过一个DELL的,就是6脚的芝麻复合管不良,当时是不升压14V,导致没有5V
作者: guoxin    时间: 2013-12-5 09:56
暗屏开关的问题?楼主思路清晰
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-12-5 10:49
此机lid是不稳定的,并不是一直为低
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-12-5 11:39
余中信 发表于 2013-12-4 23:31
lid是休眠开关吗
是的,此机是lid信号不稳定导致
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-12-5 11:40
我也很困惑,按理是没关系的
作者: lyazja    时间: 2013-12-5 12:29
不错!赞一个!好有维修思路啊!很清晰!
作者: henshi858    时间: 2013-12-5 14:51
还行 我这小白就还要努力研究
作者: liang867    时间: 2013-12-5 15:14
/:)清风陈锋 发表于 2013-12-5 11:39
是的,此机是lid信号不稳定导致
这个信号不正常的话  应该也会引起 机器不能 正常 触发和EC工作条件不能满足
作者: liang867    时间: 2013-12-5 15:15
是的,此机是lid信号不稳定导致
LID 这个信号应该也是EC工作条件之一
作者: liang867    时间: 2013-12-5 15:22
是的 这个信号 应该有通过 EC相应引脚  到屏线接口的
作者: hehegongzi520    时间: 2013-12-5 16:03
lid  这个  是个什么信号??
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-12-5 18:51
休眠没有那么复杂转换的
不一定的,有的板设计是可以触发的,此机是开机会亮下再暗
作者: 8810632    时间: 2013-12-5 20:05
是的,那个地方有个小板并且没有上锣丝的那种,LID开关在上面,有时装机不小心就没装!楼主可以把那个脚强行置高即可!
作者: liang867    时间: 2013-12-5 20:51
hehegongzi520 发表于 2013-12-5 16:03
lid  这个  是个什么信号??
EC 引脚的开关 休眠 信号
作者: zhufu7685    时间: 2013-12-5 20:57
很不错 给力
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-12-5 21:32
LID合盖信号,受EC控制,这个案例给力
作者: 三冠维修    时间: 2013-12-5 22:12
楼主能不能讲解下,飞的信号是什么呢?
作者: 笔记本维/配    时间: 2013-12-5 22:30
屏有问题也会这样的。不知大家遇到过没有。
作者: cai654321    时间: 2013-12-5 22:40
LZ维修思路不错啊。。。是我的话,就不知道怎么下手了!
作者: 朱小伟    时间: 2013-12-6 09:24
我也想知道为什么用电源会好些 有没有高手解答一下啊
作者: 站在东方    时间: 2013-12-6 09:37
LID引脚是不是有虚焊呀,这种LID电压时有时无的现象,像是EC的LID脚接触不良,EC会这样坏?没看到楼主拖焊一下EC排除,如鲠在喉。
作者: sssyfh    时间: 2013-12-6 10:26
虽然看不怎么明白 但是楼主思路清晰 修的很好
作者: 佳玲/wx    时间: 2013-12-6 10:28
楼主真给力啊  多学习学习
作者: yichukun1    时间: 2013-12-6 11:27
这主板设计应该是LID不参与待机的  且lid不完全为低电平 电源管理模块接受到适配器输入、自然会上拉背光亮度。
作者: 2350144352    时间: 2013-12-6 11:41
好。。。我顶上
作者: 莫非。    时间: 2013-12-6 11:49
为什么他的休眠会和电池有关系 困惑
作者: a402364903    时间: 2013-12-6 12:23
此列告诉我们不要动不动就干显卡!
作者: 老三修本本    时间: 2013-12-6 12:30
LID不稳定导致的开机黑屏啊,适配器的时候呢,郁闷,那么这个故障是断线还是?楼主的意思是EC本体不良所导致LID跳变是吧。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-12-6 12:31
这个问题 上家都没修好  肯定比较棘手  楼主 分析的不错
作者: 我就是罗林    时间: 2013-12-6 12:32
楼主的最后一个问题,也是我想问,真没遇见过这个问题
作者: 郑州张闯    时间: 2013-12-6 12:37
赞一个,说实在的没有看得太明白了
作者: qq463335616    时间: 2013-12-6 13:02
楼主看到少的东西是黑屏开关啊 我修的时候没上也没什么影响 可能就是盖上盖子不黑屏吧
作者: 我最珍贵。    时间: 2013-12-6 13:12
怎么会这样呢,不是应该一样的吗
作者: jtelsoft    时间: 2013-12-6 14:23
LID_CLOSE#第一次听说这个信号,学习了
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-12-6 14:55
是的,这个应该是合盖黑屏,我只是顺着这边找就发现问题了
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-12-6 14:57
老三修本本 发表于 2013-12-6 12:30
LID不稳定导致的开机黑屏啊,适配器的时候呢,郁闷,那么这个故障是断线还是?楼主的意思是EC本体不良所导致 ...
是的,最终问题就是ec不良导致。那个合盖开关去掉应该是不影响到会不定时黑屏的,只是适配器的时候就不容易黑屏,不知道是不是适配器时加给ec的电流更强所致
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-12-6 14:59
三冠维修 发表于 2013-12-5 22:12
楼主能不能讲解下,飞的信号是什么呢?
飞线目的就是让lid线号一直稳定置高
作者: LYYFDF    时间: 2013-12-6 15:14
作者: CPUPWRGD    时间: 2013-12-6 15:18
最后是lid引起吗
作者: --相信我、    时间: 2013-12-6 15:52
楼主,图纸怎么看啊,
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-12-6 16:58
CPUPWRGD 发表于 2013-12-6 15:18
最后是lid引起吗
是的,ec不良引起lid电压不稳
作者: oyz0715    时间: 2013-12-6 17:07
好细心啊,谢谢楼主分享!
作者: weifalin    时间: 2013-12-6 17:11
值得讨论讨论
作者: //小//    时间: 2013-12-6 18:08
大家讨论这么久了还没有一个正解 哎 看来挺奇怪的 我只是知道LID信号是休眠 是EC触发的工作条件之一 没想到还会这样子 一会儿高电平 一会儿又低电平 EC坏吗?其他功能都正常 只是这个休眠开关部分坏?
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2013-12-6 18:09
掌托下面的小东西必须要的,上次清灰结束开机电压正常但是不亮屏,以为那个小东西是蓝牙,最后装上之后亮了。。。
作者: yxzno1    时间: 2013-12-6 18:18
不错!这个不好判断。
作者: 刘华人    时间: 2013-12-6 18:45
LID不稳定,楼主此机就算用电源适配器的情况下是不是有时也无法开机?还是用电源适配器的情况下每次都能正常开机呢?
作者: ihyj    时间: 2013-12-6 18:46
谢谢分享,下次有这样的问题就好修了,
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-12-6 19:03
刘华人 发表于 2013-12-6 18:45
LID不稳定,楼主此机就算用电源适配器的情况下是不是有时也无法开机?还是用电源适配器的情况下每次都能正常 ...
此机情况是每次均可正常开机,只是单用电池通常用闪下logo,然后黑屏,但是主机在工作,用电源适配器10次有8次正常
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-12-6 19:04
宁夏的爱恋 发表于 2013-12-6 18:09
掌托下面的小东西必须要的,上次清灰结束开机电压正常但是不亮屏,以为那个小东西是蓝牙,最后装上之后亮了 ...
你说的也是这款机型吗
作者: 鸿威    时间: 2013-12-6 20:16
不错,很给力……有营养的贴子
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2013-12-6 20:20
/:)清风陈锋 发表于 2013-12-6 19:04
你说的也是这款机型吗
是的。。。。一样的机器。。
你说的也是这款机型吗
长得很像蓝牙接收器~
作者: 李元元    时间: 2013-12-6 20:28
不错的帖子,学习了
作者: 418856377    时间: 2013-12-6 20:28
楼主的帖子是LID有时候高有时候低导致的黑屏吗
作者: he5888    时间: 2013-12-6 20:29
谢谢分享经验值得学学
作者: 芣搣と魂    时间: 2013-12-6 21:17
不错,楼主维修思路清晰...
作者: xyking    时间: 2013-12-6 21:31
lid信号就是指的盖上盖板后一个原件产生的屏幕休眠信号把
作者: ywxcpc    时间: 2013-12-6 22:18
楼主辛苦。学习了
作者: 占卜‰    时间: 2013-12-6 22:59
关于休眠还是很少碰到故障。。
作者: 王国宏    时间: 2013-12-7 09:59
努力学习中.
作者: hjs155    时间: 2013-12-7 10:26
厉害,高手,这个开关都能修复
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-12-7 10:40
LID这个信号总是导致一些这样那样的问题。
作者: 佳玲/wx    时间: 2013-12-7 10:43
换个电池看看
作者: JC.精诚电脑维修    时间: 2013-12-7 12:11
不错,赞一个。
作者: 升兆电脑维修    时间: 2013-12-7 12:22
楼主还是很心细的找问题,要是我可能就说换板了。强{:soso_e179:}
作者: HaiTang-2010    时间: 2013-12-7 12:32
/:)清风陈锋 发表于 2013-12-5 10:49
此机lid是不稳定的,并不是一直为低
同意楼主....
作者: lop3407    时间: 2013-12-7 12:48
电脑自带的电源管理在用外置电源的时候,都会默认不休眠吧~~
作者: 希捷维修    时间: 2013-12-7 12:53
thank you so much
作者: 希捷维修    时间: 2013-12-7 12:55
very good forum
作者: romance永存    时间: 2013-12-7 14:33
还是有图纸  有思路好修点
作者: g106110    时间: 2013-12-7 15:21
思路还蛮清晰哦,实力派
作者: 瑞明科技    时间: 2013-12-7 15:57
谢谢楼主分享
作者: 台州市    时间: 2013-12-7 16:27
不错!赞一下!!
作者: 韦军    时间: 2013-12-7 16:31
不错,很给力
作者: xxjc1991    时间: 2013-12-7 19:36
厉害啊,很少人修机器拆开机器还会发现机器无法进入休眠,可见楼主细心啊
作者: kaixian2010    时间: 2013-12-7 20:35
没有配件也只能这样了反正修好就得
作者: 绝不放手1997    时间: 2013-12-7 22:39
楼主很厉害,我还要多多学习
作者: 恒求诚    时间: 2013-12-8 10:29
过程描述详细,值得收藏
作者: 遂宁恒信科技    时间: 2013-12-8 11:11
希望也有楼主的思维方式{:soso_e113:}
作者: zyz578792631    时间: 2013-12-8 11:18
楼主思路清晰,经验加理论结合,值得好好学习
作者: zj77540920    时间: 2013-12-8 11:28
学习了,有道理。学会了不少。
作者: mayanan1988    时间: 2013-12-8 11:28
学习了........
作者: 廖哲明    时间: 2013-12-8 12:17
这样做会合盖不黑屏吧?
作者: 徘徊的人    时间: 2013-12-8 12:21
学习学习了哦!!!!!!!!!
作者: 贵在付出    时间: 2013-12-8 12:36
楼主给力,同样赞一个。
作者: 加油1    时间: 2013-12-8 12:49
缺少的那个应该是蓝牙
