┋流年ヘ似水 发表于 2013-12-4 22:03 登录/注册后看高清大图 程序刷了? 量下行场信号阻值
开机时钟复位 发表于 2013-12-4 22:48 登录/注册后看高清大图 这种问题,既然你换了板子是好的,你看看驱动板VGA座子后面有没有6角的嵌位二极管,如果有的话,直接除掉, ...
tko2002 发表于 2013-12-4 22:43 登录/注册后看高清大图 我没有哪些设备刷。。你说的场信号阻值是不是VGA第14针的阻值啊阻值是多少为正常
┋流年ヘ似水 发表于 2013-12-5 11:43 登录/注册后看高清大图 14、15脚比较着量下 600-800但这俩针上下差不多少的
qysj519 发表于 2013-12-6 21:49 登录/注册后看高清大图 既然没编程器,那么电烙铁有吧,用好板的MCU 换到坏板子上边 不就直接判断掉程序的问题么。
