标题: 亲们.......12V怎么变30V了呀 还有滋滋的响声,断电后还会响几声 [打印本页]
作者: 930542516    时间: 2013-12-4 20:58
亲们.......12V怎么变30V了呀  还有滋滋的响声,断电后还会响几声,大神们给点思路,
这个现象是我改板的新板子被我不小心搞砸了,,换版的事情。。。搞砸了,这显示器修的窝囊,郁闷,现在没在现场,明天空了补起带图的来龙去脉,
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2013-12-4 21:45
变压器坏了?
作者: wangyangwmy    时间: 2013-12-4 21:45
高压包的问题,不行改个通用高压板吧!!!
作者: liang867    时间: 2013-12-4 21:49
检测 电源板 变压器 次级 相连 稳压 二极管 软击穿和滤波电容对地值情况 楼主你说的情况 可能是高压线圈存在虚焊 才会发出滋滋的响声
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2013-12-4 22:00
变压器啊  431正常不?
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-12-4 22:13
这种情况可能是稳压取样等电路出了问题。最好有全图来分析。
作者: 930542516    时间: 2013-12-4 22:17
新的一体电源板
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2013-12-4 21:45
变压器坏了?
这样也行?
作者: 930542516    时间: 2013-12-4 22:19
liang867 发表于 2013-12-4 21:49
检测 电源板 变压器 次级 相连 稳压 二极管 软击穿和滤波电容对地值情况 楼主你说的情况 可能是高压线圈存在 ...
虚焊没可能,新板子,我也看过的。 明天去检查一下次级后面的元器件
作者: liang867    时间: 2013-12-4 22:23
是的  这里重点检查次级 后面的  稳压二极管和滤波电容软击穿和对地短路情况
作者: yue19960714    时间: 2013-12-4 22:52
上次我换个灯管也出现过磁兹声
作者: 乜鼗    时间: 2013-12-5 07:08
修的是什么显示器啊
作者: 334083024    时间: 2013-12-5 09:06
楼主  具体情况说下 都给你想想。
作者: jlhdcwl    时间: 2013-12-5 14:22
一般标称12V,实际电路很多都在16V以上,有的会在20V以上,当5V电路或者稳压及取样电路有问题,就会使12V输出偏高。
既然你是新换的板子,取样电路问题可以先不考虑,建议你检查5V输出部分(即驱动板电路),或者不接任何负载,直接加电测量电源板,看电压是否正常。
作者: 黄祺益    时间: 2013-12-5 23:08
取样信号  没加到  PWM ic 的FB  不懂再问吧
作者: 韩亚熙    时间: 2013-12-6 11:05
yue19960714 发表于 2013-12-4 22:52
上次我换个灯管也出现过磁兹声
那是灯管打火了
作者: 韩亚熙    时间: 2013-12-6 11:07
jlhdcwl 发表于 2013-12-5 14:22
一般标称12V,实际电路很多都在16V以上,有的会在20V以上,当5V电路或者稳压及取样电路有问题,就会使12V输 ...
什么是取样电路    我没看懂!
作者: yue19960714    时间: 2013-12-6 16:15
韩亚熙 发表于 2013-12-6 11:05
那是灯管打火了
是的没有接好
作者: 韩亚熙    时间: 2013-12-6 16:18
像这种情况要么就是灯管打火要么就是高压漏电
