下载附件 保存到相册
2013-12-4 19:11 上传
2013-12-4 19:36 上传
2013-12-4 19:40 上传
2013-12-4 19:44 上传
2013-12-4 19:47 上传
鹿鼎公 发表于 2013-12-4 21:07 登录/注册后看高清大图 我一台Y450 也是一直串键 不接键盘也是 明天过去看看 不接开关板看看了
Adamhuang 发表于 2013-12-4 21:12 登录/注册后看高清大图 如果是进水的话,那我会找进水位置!
猪之歌00123 发表于 2013-12-4 21:17 登录/注册后看高清大图 但是这是在开关板的里面,如果不拆开的话,根本看不到的
Adamhuang 发表于 2013-12-4 21:35 登录/注册后看高清大图 算是很隐蔽的了,也佩服你的耐心啊,
猪之歌00123 发表于 2013-12-4 21:39 登录/注册后看高清大图 嗯,修好这块板我也总结了三心 信心 细心
hhyyoo1 发表于 2013-12-4 21:48 登录/注册后看高清大图 LZ给力啊,这么认真细心。不过遇到这种我会第一裸板开机排除开关盒键盘问题,呵呵,毕竟键盘还得去拿货,比 ...
xiaoyong2016 发表于 2013-12-4 21:56 登录/注册后看高清大图 曾经碰到过一台联想键盘有个别键不能用的现象,搞来搞去原来是键盘接口开焊了。
醉舞苍穹 发表于 2013-12-4 21:59 登录/注册后看高清大图 LZ每次发帖都是奇葩问题!!!
海哥熊 发表于 2013-12-4 22:38 登录/注册后看高清大图 遇到过跟你一模一样的例子,进水的,那2个按键也不好找,太小了,就隔离了
修本修到囧 发表于 2013-12-5 16:52 登录/注册后看高清大图 楼主修过 三星 键盘串键的吗? 就是A变成S了 S变成D了 整体偏移一位
弯刀 发表于 2013-12-5 17:35 登录/注册后看高清大图 为什么不先问问客户,是否是进水机。
上网只为等你 发表于 2013-12-5 20:57 登录/注册后看高清大图 我这也有一台dell的本子,进水了,不开机,都不知道怎么修了
猪之歌00123 发表于 2013-12-5 21:08 登录/注册后看高清大图 从待机到复位,上电部分找图纸查可以修好的
上网只为等你 发表于 2013-12-5 21:52 登录/注册后看高清大图 感觉一看太烂,就不想弄了,越看越烦
电脑没有脑 发表于 2013-12-5 22:46 登录/注册后看高清大图 楼主要换EC的拆机的时候没发现进水吗? 应该很好发现的吧.
qq463335616 发表于 2013-12-6 12:51 登录/注册后看高清大图 声音用一会就不行了,这个问题 。我在asus遇到过但是我换喇叭就行了 而且也是外接声音插拔一下就有了
romance永存 发表于 2013-12-7 14:22 登录/注册后看高清大图 确实不错 我有一台所有单个键都正常 8上面那个*有时候打不出来 有时正常,啥子原因啊
血战 发表于 2013-12-9 21:40 登录/注册后看高清大图 有台联想的是短路了 修好键盘一个都不能用 换了键盘还是不行 郁闷了
