主板没有时钟信号,怎么分析,求助
825365697
2013-12-4 19:45
主板没有时钟信号,怎么分析,求助
2代磐正520j 主板能发出滴滴的报警声, 测内存的52脚 时钟0.3v 应该不正常吧,pei-e的b16脚时钟引脚也是ov,这种情况怎么排查问题,
时钟信号是当cpu电压正常时,cpu管理芯片发出的一个信号给时钟,然后时钟给各个设备提供时钟信号吗?
天天0向上
2013-12-4 20:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
雄叶电脑维修
2013-12-4 21:54
不过内存时,内存时钟信号值是很低的,我建议你检查内存电路其他部分。
liang867
2013-12-4 22:55
不过内存时候 内存到北桥的AD线阻值也会不正常的
825365697
2013-12-5 10:37
组织一般在多少左右?内存的时钟引脚对地阻止?
风帆
2013-12-5 10:37
测一下是中的开启条件
云南小书生
2013-12-5 10:51
看看其他设备的时钟先 CPU PCI
henshi858
2013-12-5 12:49
我小白 也想学习下 时钟该怎么查
huangqiang
2013-12-5 13:37
先看主板供电都有没有,再查时钟电路
米德花卉
2013-12-5 21:30
看看时钟边上的排阻【33】有没有1.6V电压
咏珩
2013-12-6 00:00
查时钟芯片的工作条件,如果条件满足就在周围电阻上测。
饿饿饿饿额
2013-12-6 10:28
应该先测内存参考电压 SPD电压 SM总线和AD线,一般都能找到问题,不认内存的很少去量时钟
饿饿饿饿额
2013-12-6 10:28
量了都没问题的,一般就只能先换个南桥看看了
shuangbi
2013-12-6 11:31
时钟工作不正常 先查供电 供电都正常 在查时钟的工作条件 时钟的供电 晶振 开启信号 还有测复位针的电压 这个也测一下最好
