下载附件 保存到相册
2013-12-4 19:39 上传
wxf 发表于 2013-12-4 21:46 登录/注册后看高清大图 这是RTC电路有问题,是一个电电容漏电引起,引起延时触发到0.4不亮,引起没PLT_RST#,手摸南桥32.768电流可以 ...
Adamhuang 发表于 2013-12-4 21:22 登录/注册后看高清大图 看来楼主要说的是,南桥背面那个小电容短路了,干掉他就好了,这是个通病来的!!
望远欲穿 发表于 2013-12-4 20:14 登录/注册后看高清大图 服了你 什么个意思啊
梦1场 发表于 2013-12-4 21:17 登录/注册后看高清大图 真心没看懂,LZ你是没写完还是没睡醒呀
liang867 发表于 2013-12-4 21:55 登录/注册后看高清大图 PLT_RST#这个信号 好像 是 南桥工作条件 满足后才发出的总平台 复位信号 兄弟 你说的RTC 电路工作某些信 ...
wxf 发表于 2013-12-4 22:11 登录/注册后看高清大图 那当然 ,引起延时触发后 也没PLT—RST#
小书童123 发表于 2013-12-4 21:45 登录/注册后看高清大图 是干南桥后面的电容还是CPU背面的电容???好像没有说清楚!
liang867 发表于 2013-12-4 22:15 登录/注册后看高清大图 你说的延时触发指的是什么
