标题: Y450开机红屏,屏线四组信号其中一组负极对地短路,显卡坏了,可以不更换显卡解决么? [打印本页]
作者: 小胡HC 时间: 2013-12-4 16:49
接到一台Y450的机器,开机就红屏
换过屏线,屏,故障依然如此
打开图纸,看屏接口
33脚 TXLOUT0- 对地打阻值为0 32脚TXLOUT0+ 为300四百多
其他的三组都是500多的
接着看图
TXLOUT0- 连接的两个件是RP24 . RP17 其中RP24是空的
把RP17焊下来后再测阻值 2 4 脚为无穷大 3脚为0 1脚400多 看来还得往后查
再往后就是显卡了 不用说 显卡肯定挂了
现在的问题是 可不可以在不更换显卡的情况下从其他点飞一根类似的信号过去?
附上图纸
联想Y450 QD-KL1 RA1A MB.rar
(1.7 MB, 下载次数: 0)
