标题: N4050 报警七声,CPU到北桥的前端总线被刀划了, [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2013-12-4 16:06
早上接到一个机器开机报警7声,于是和客户报价,果断换桥, 北桥换了涛声依旧,仔细看了下CPU底座下面被刻刀全部划断了,而且在底座内侧。
机器在上家检测,然后客户没修,......................
大家说这个该怎么搞?
作者: 未闻花名    时间: 2013-12-4 16:19
换板   只能这样。
作者: yaoyc    时间: 2013-12-4 16:26
死路一条换板
作者: 大志a    时间: 2013-12-4 16:27
哪来的刻刀??
作者: 419660540    时间: 2013-12-4 16:28
说板层有问题,修复不了
作者: 本本硬件    时间: 2013-12-4 16:35
上家做的手脚
作者: hyc4280501    时间: 2013-12-4 16:38
大志a 发表于 2013-12-4 16:27
哪来的刻刀??
反正是刀片割的
作者: DDDFFGGYHY    时间: 2013-12-4 16:39
                     呵呵    你这客户  活该
作者: 艾肖肖    时间: 2013-12-4 16:40
故意的吧,故意上I修不好
作者: 陌尘    时间: 2013-12-4 16:48
有些客户没办法。就得让他换板
作者: 631923161    时间: 2013-12-4 16:58
也好,检测不修的,直接换板吧,没法
作者: 桑俊超    时间: 2013-12-4 16:59
下手真狠,换吧
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-12-4 17:03
底座内侧?有点难办  当然你焊工好的话可以试一下 不过希望不大
作者: valour02311    时间: 2013-12-4 17:09
还是换板子吧
作者: 0971-3566534    时间: 2013-12-4 17:20
换主板了撒
作者: ihyj    时间: 2013-12-4 17:37
谁叫他不修呢,
作者: 朱小伟    时间: 2013-12-4 17:39
这种客户就叫他换板子
作者: huntel99    时间: 2013-12-4 17:51
建议换板子吧,不然也别乱弄了。看来你这个客户也不是什么好鸟,不然人家不可能下手这么狠。不要乱说,这种事情狠容易惹出麻烦。你说呢,跟客人说板子没法修,换板就行。开店不容易,宁可赚少点,别惹出事来,祸从口出的。
作者: 奋斗奋斗    时间: 2013-12-4 18:46
直接换班 少废话 别惹来不必要的麻烦
作者: 梁浩    时间: 2013-12-4 18:59
换板,呵呵,来钱快就行了
作者: 石哥哥    时间: 2013-12-4 19:07
看看几根线吧  多的话就没必要接了
