标题: 联想E47L屏不停的变色 [打印本页]
作者: 波板    时间: 2013-12-4 15:15
标题: 联想E47L屏不停的变色
      手上一台E47L,二修机,桥被做过,刚来时不开机,集成显卡电压没出,芯片是ISL95831,I系列二代芯片的CPU供电芯片,测量芯片各基本条件都正常,总线有波,换了一个ISL95831 集显电压出来了,刚开机自检时候都正常,但是过一下子就会死机,屏会不停的变换各种红绿蓝棕等色,外接也是一样,键盘等全没反应。CPU内存换过BIOS也刷过,没用。无意中用示波器量到CPU供电的两组中有其中一组上下管的G极没有波形,但是开关机的时候可以量得到一下波形,应该是有一组没工作,但是机器又可以亮。ISL95831是总线控制的VID,不知道这芯片正常时应该是两组一起工作还是负载大了才会开另一组?或是因为这一组供电不正常才导致了显示的不正常,死机呢?
作者: 飞流一刀    时间: 2013-12-4 15:22
肯定是两组都要工作的,一组工作就是掉电死机。
作者: 969169971    时间: 2013-12-4 15:32
这个很新的 还没修过  修好了楼主说下啊
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2013-12-4 16:23
我们一般碰到这问题 会想到换主板
作者: 419660540    时间: 2013-12-4 16:38
解决了说一声
作者: oyzy2012    时间: 2013-12-4 17:08
屏幕只是电上去了
作者: 波板    时间: 2013-12-5 16:21
哦,谢谢。
作者: 波板    时间: 2013-12-5 16:22
oyzy2012 发表于 2013-12-4 17:08
屏幕只是电上去了
已经亮了,开始自检信息都出来了,只是过一会才会变。
作者: 波板    时间: 2013-12-9 16:40
找不到问题,桥也换了还是一样。{:soso_e127:}
