同行拿来的三星R25主板电流0.7修复
790049157
2013-12-4 14:56
同行拿来的三星R25主板电流0.7修复
故障 不开机 电流0.7不动 同行送过来的主板 有换过显卡
主板 三星R25 945芯片组 8400显卡 , V3 测量数据 复位1.05 无ADS一 根据测量数据那故障就是 有复位无ADS#信号 二 先是用了三把刀试的维修方法刷了个BIOS'三 再测LPC总线的时候 打组织是正常的 测电压的撒时候只有LAD2和LAD4有3.3V LAD1和LAD3无3.3 看来问题就是LPC总线的问题四 换了跳开LAD1和LAD3时候可以测到1.3左右的电压 换了H8S故障依旧五 更换了南桥LPC总线四根都有电压了电流起来了打了
内存
的波形有三段波形读取了
六 接内屏的时显示灰屏 重新加焊了显卡到位 显示了
weifalin
2013-12-4 15:02
谢谢楼主分享
传奇时代
2013-12-4 15:02
xieixesffw wfr w
传奇时代
2013-12-4 15:03
dd实际实际
FZYWFIX
2013-12-4 15:20
LPC是到南桥的吗
2350144352
2013-12-4 15:25
可以
huntel99
2013-12-4 15:38
嗯,楼主的维修经验确实很足嘛。电压,时钟,复位,反正哪条没到位就根据电路,时序往死里查,再硬的骨头都可以的。
790049157
2013-12-4 15:45
FZYWFIX 发表于 2013-12-4 15:20
LPC是到南桥的吗
是总线信号
qw393634335
2013-12-4 16:13
感谢楼住 同样机器遇到同样问题修复成功,送分你..
419660540
2013-12-4 16:26
标点符号也不打,下次发帖写详细些,给你i加分
ihyj
2013-12-4 17:47
谢谢分享,,,,
790049157
2013-12-4 18:19
790049157
2013-12-4 18:19
lijiao1011
2013-12-4 18:32
谢楼主了,学习了
