捷波M26GT4主板25M晶振两脚电压差1v
yutao822
2013-12-4 14:51
主板型号:捷波M26GT4 (AM2 NV芯片组单桥)
故障现象:不跑码
待机测试25M晶振电压,1脚1.56V,2脚0.55V ,换了晶振测试还一样。是不是桥挂了
liang867
2013-12-4 15:04
晶振旁边的电容有没换了 可以用示波器测量下两脚的 信号波形
1258164343
2013-12-4 17:05
查下谐振电容。
电脑伟
2013-12-4 17:53
按下跑码维修查各电压是否正常
精艺店
2013-12-4 18:25
晶振的小电容也有可能会坏
