[已解决] ASUS k42J 笔记本 加热RT8856就可以显示
2532248930
2013-12-4 14:25
这个问题遇到2台了 第一台没修好 退给客户了 这台K42J客户拿来几次了 显卡 桥都做过BGA了 CPU旁边有2电容位 也加装了 2个330电容 RT8856拆装了几次都不行 不显示时电流在跑过CPU 内存 在1.4-1.5之间跳几次 就停了 加热RT8856 电流就会上1.7-2.0 就显示了 * m! Z+ r; P8 q
看了 万佳国度
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=612598
的帖子 好像没人解决这问题
( m' K. [7 ^( E
O4 i, q! i5 \我无意间解决了这个问题 希望对大家有启发
) A& h0 v# d6 O; }: ?- m8 F3 t& A 这个客户很好说话 修了2次都拿回给我了 说再不行就去售后换主板了 没办法还是定了rt8856回来 换上去 电流刚跑就开始狂跳 赶紧拔电 重新焊接 还是一样 这下麻烦了以为烧了东西没办法跟客户交代了 这个奸商发了个坏芯片给我 实在没办法换回原来的芯片 测试正常可以开机了 等凉机再测试 也可以正常开机了 放了一个晚上 早上开机也正常 又等了1天 也可以正常开机 哈哈哈 以告诉客户来取机了 5 i8 R2 K2 G9 n$ A. ?
无意间修好了这台机 不知道是什么原因 高手给解释下
2532248930
2013-12-4 14:25
{:soso_e163:}
2532248930
2013-12-4 14:26
2532248930
2013-12-4 14:26
哈哈哈哈哈哈
2532248930
2013-12-4 14:27
2532248930 发表于 2013-12-4 14:26
哈哈哈哈哈哈
高手啊
