标题: 新手修方正S4101G开机不显已修复 [打印本页]
作者: 790049157    时间: 2013-12-4 14:16
拆屏幕检查高压条各个输入针脚电压(VIN19V1,2脚,ON3.3V3脚,GNDOV5,6脚),结果发现1,2脚的VIN电压无待机,开机也无电压,3脚的信号也无待机3.3V,但是开机后有电压,然后又测量了旁边的保险也是正常的,因此推论应该不是屏幕问题;于是决定拆板,查看屏幕接口旁边的情况,结果一检查,发现保险正常,但是旁边的L1电感有明显的烧坏现象,于是测量------是坏的!最后测量了周边的元器件均无损坏,于是决定拆了L1,跳个线,开机测试,屏幕正常显示了!  直接秒杀哈哈  180就来了!  大家赞一下把第一次发帖..
作者: 2532248930    时间: 2013-12-4 14:30
{:soso_e163:}可以哦
果然是高手
作者: tanyu155    时间: 2013-12-4 14:32
高手    学习中/////
