标题: 捷波主板上电保护求助 [打印本页]
作者: amder123    时间: 2013-12-4 14:02
标题: 捷波主板上电保护求助
捷波X-BLUE 79GX主板开始是不触发,取下网卡芯片后可以触发了,但一上电主板就保护,不上CPU或者不插4P都不保护,仔细检查了CPU供电电路,没有短路的地方,用示波器单次触发打了各个MOS管输入波形都有,电感输出也有波形,至此没了思路,请高手指点
作者: 撸哥    时间: 2013-12-4 14:33
打值CPU供电是否短路,小12V是否短路,实在不行,就一个个拆除上管
作者: 1258164343    时间: 2013-12-4 14:37
查下cpu.供电ic.
作者: liang867    时间: 2013-12-4 14:54
这里 可以查下 上管和下管 的 对地阻值来判断 故障
作者: amder123    时间: 2013-12-4 14:56
供电ic已经换过,不好使
作者: liang867    时间: 2013-12-4 17:05
amder123 发表于 2013-12-4 14:56
供电ic已经换过,不好使
是不是你换的型号不对呀
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-12-4 17:16
上管一一拆除,要不就把芯片换了先
作者: 厦门紫云电脑    时间: 2013-12-4 22:13
哪里短路了
作者: amder123    时间: 2013-12-5 09:11
这是4+1项供电的主板,和别的不一样,PWM芯片是8855,有一项是给北桥供电的,主要是没有图纸,装上CPU给CPU供电的输出和给北桥供电的输出就连在一起了,不知正常不
作者: amder123    时间: 2013-12-5 09:14
按道理讲它们的电压是不一样的,不应该连一起啊,那么可能是哪里的问题呢
