查看: 1499|回复: 3
[主板维修]
c.945pl CPU供电不出
发表于 2013-12-4 13:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
c.945pl CPU供电不出,在电源IC旁边加热后,供电出来了,跑码亮机,冷却后供电不出了,以前修过V星G31M3也是这个问题,换了PHASE的电容就正常了,可是c.945pl 这个也试过换了还是不行,求高手解决
发表于 2013-12-4 14:59:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查下电源IC的工作条件 加热 后供电出来 冷却后供电不出可能是 某一关键引脚虚焊了仔细查找下
发表于 2013-12-4 17:52:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片虑焊加焊或直接更换。
发表于 2013-12-5 11:23:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
