标题: SONY MBX-223主板求助 [打印本页]
作者: xant    时间: 2013-12-4 13:27
板号:sony  mbx-223        故障:待机0.008   触发后电流上到0.020,SLP_S5#有瞬间高电平3.3。  不知道怎么修了请大师指点。
补充内容 (2013-12-7 20:52):
后面我拍了个视频你们看下
补充内容 (2013-12-8 13:19):
http://v.youku.com/v_show/id_XNjQ0NTEyMTgw.html
补充内容 (2013-12-8 13:22):
http://v.youku.com/v_show/id_XNjQ0NTA5MDI0.html
作者: 老姜姜    时间: 2013-12-4 13:35
主要检查 CPU 供电部分
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-12-4 13:37
先看看主板有没有短路  再查供电吧
作者: huang51120    时间: 2013-12-4 13:44
应该还有供电不出来
作者: 一掷千金    时间: 2013-12-4 13:45
信我的就焊一下南桥,我有修过的先例
作者: xant    时间: 2013-12-4 14:19
一掷千金 发表于 2013-12-4 13:45
信我的就焊一下南桥,我有修过的先例
什么先列,能说的详细点吗?桥是刚换的。
作者: 月饼    时间: 2013-12-4 20:33
slp_s3#真的有瞬间高电平吗?那检查下看什么供电出不来了吧
作者: xant    时间: 2013-12-5 16:08
你看是不是+5VRUN的问题啊我打值只有90多,我把PQ47拆掉了电流能上到0.06了
+5VRUN去的地方太多了,你们都用什么方法排除啊,我想用烧鸡法从PQ47的123脚烧可以吗。
电压最多能调到多少啊
看见了回答下
作者: liang867    时间: 2013-12-5 16:22
+5VRUN去的地方太多了,你 ...
可以的 把烧鸡正极线 接 PQ47 +5VRUN信号电压输出端  负极接主板地线就行了  烧鸡电压不要超过 正 5VRUN 输出端 短路电压就行了  如果+5VRUN去的地方少的话 可以用 后级排除拆件法解决问题  一般短路点 手摸元器件就会发烫的
作者: xant    时间: 2013-12-5 16:34
liang867 发表于 2013-12-5 16:22
可以的 把烧鸡正极线 接 PQ47 +5VRUN信号电压输出端  负极接主板地线就行了  烧鸡电压不要超过 正 5VRUN  ...
我调到最高6V  时电流0.04烧不出来问题,5V时0.009
作者: 吊吊猫    时间: 2013-12-5 16:35
  烧把
作者: liang867    时间: 2013-12-5 16:38
可以适当 调节下烧鸡电流   大小  有些小的元器件 发热是很难 察觉的 可以用点松香法解决问题
作者: xant    时间: 2013-12-5 16:42
电流我调的是最大了,也没反应,电压我到6V了不感在往上加了,怕烧坏
作者: liang867    时间: 2013-12-5 16:45
那可能是板层之间  短路了 需要 用割线法解决问题
作者: 475798291    时间: 2013-12-5 18:34
那你是有短路的吧,烧吧,调到3V的电压。
作者: xant    时间: 2013-12-6 14:06
         这个是没取下PQ47测的123脚的结果,0.02掉电后自动触发又到0.02掉就这样循环。
作者: xant    时间: 2013-12-6 14:08
    这个是摘下PQ47测123脚的结果,到了0.59不往上走了
作者: xant    时间: 2013-12-8 13:26
我拍视频了在帮我看下,问题还没解决啊
作者: liang867    时间: 2013-12-8 13:37
可能是PQ47测123脚 后级相连还有短路的元器件 ,仔细排除下
作者: 何建虹儿    时间: 2013-12-8 13:38
这机器不好修
作者: 滔滔电脑    时间: 2013-12-8 13:45
你都测量过那些地方啊···说的不是很详细。
建议是,测量各大电感是否有电压出来,估计还没到CPU那里
作者: 月饼    时间: 2013-12-13 21:00
看什么电压没出来吧。示波器上~
