emachines 型号 D640 开机比跑
2532248930
2013-12-4 11:53
有一台笔记本emachines 型号 D640 这个主板是AMD的,客人一拿来的时候就是不跑的,一开机就跑到1.03,一动不动的。我就把机器拆开了,我先把内存换来试一下,还是不行,我在把SPU来试一下。还是不行,这个主板是AMD的,我本来是想干北桥的了,以前我修了很多这种AMD的主板也是不跑,修了北桥就可以了,现在这个主板我报价修北桥的了,客人说修了,我就想修桥的了,我看了一下这个主板,总觉得好像以前修个这种问题。我想了一下,想起来了,好像我以前修了这个问题,是主板电池没有电的,换了就好了,现在我就把这块主板的主板电池来量一下,果然没有电了,我把主板电池换了,就来试试看,突然跑起来了。有显示出来了,就把机器装起来了。 试到OK了
zhangshixiang
2013-12-4 12:22
还带这样的 以后要留心
2350144352
2013-12-4 15:16
