标题: 华硕K42J 自动触发 [打印本页]
作者: 未闻花名    时间: 2013-12-4 11:16
标题: 华硕K42J 自动触发
华硕K42JA 。 REV4.1
故障 自动开机
只要一上电机自动开机 可显示。换过南桥,EC。EC、南桥的晶振也换过。刷过BIOS. RTC电路也正常。
一上电就自动触发。晕死了。这咋整啊。求大神指条明路啊  最近和K42J干起来了。 几乎每天都有K42J修。。。
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2013-12-4 11:23
刷个BIOS看下
作者: 易修网    时间: 2013-12-4 11:23
CMOS电池是不是没电了
作者: 易修维捷    时间: 2013-12-4 11:25
BIOS你刷过没有?
作者: 木叶雨滴    时间: 2013-12-4 11:31
华硕好多板子取了bios电池自动上电的。。看下电池有电没有。。。不行刷bios
作者: づ开始懂了、    时间: 2013-12-4 11:36
花这么长时间 折腾一个本, 楼主 准备收多少钱!
作者: 未闻花名    时间: 2013-12-4 11:48
易修维捷 发表于 2013-12-4 11:25
BIOS你刷过没有?
刷过了,可以确定不是BIOS的事
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2013-12-4 11:56
ec周围的电路是ok?
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2013-12-4 11:57
加焊ec 用bga焊
作者: 未闻花名    时间: 2013-12-4 12:01
1234chenzhiyong 发表于 2013-12-4 11:56
ec周围的电路是ok?
具体要查那些条件?
作者: wangwei0377    时间: 2013-12-4 12:14
开关针电压正常不正常,cmos电池到南桥之间是否断线?你把南桥拆下来后应该跑下线路的。
作者: 未闻花名    时间: 2013-12-4 12:16
这些该查的 我都查了   就差把南桥拆下来测下有木有断线
作者: 2532248930    时间: 2013-12-4 12:19
是不是BIOS坏了呀,换个BIOS试试看
作者: wangwei0377    时间: 2013-12-4 12:22
网卡拆掉试试看。
作者: wcqwyy    时间: 2013-12-4 15:55
正常关机会不会也会触发啊
作者: mjh0755    时间: 2013-12-4 15:58
开关小板和主板接口那个地方有没有问题?
作者: lzeser    时间: 2013-12-4 16:11
刷个BIOS看下
作者: 未闻花名    时间: 2013-12-4 16:13
wcqwyy 发表于 2013-12-4 15:55
正常关机会不会也会触发啊
正常关机  也照样自动触发
作者: 419660540    时间: 2013-12-4 16:44
按开关能关机不? BIOS要多刷几个试试,电池扣,是否扣紧
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-12-4 16:49
就不怕 修不开机了啊? 这种能开机的 很烦
作者: shaoyuquan23    时间: 2013-12-4 16:52
COMS 没电会自动触发
作者: huangwen1985    时间: 2013-12-4 21:38
PWR_SW#,查一下这个信号电压正常不
作者: huntel99    时间: 2013-12-4 23:24
看看是不是CRT到南桥是否有短线吧,看看每次触发后的时间基本能判断。你测试是纯裸板还是插排线的,如果是插排线的就看看开关那边。确定BIOS没问题就搞EC吧。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-12-5 09:40
不是BIOS问题,是CMOS电池接触不好,电池的卡座不良~~
作者: guoxin    时间: 2013-12-5 09:58
查查ec给南桥的开启信号
作者: 未闻花名    时间: 2013-12-5 11:39
人工置顶!!~   求大神啊
作者: jgwx    时间: 2013-12-5 11:50
估计还是bios  没找对吧
作者: 赵鹏亮    时间: 2013-12-5 12:08
很给力,大家都来学习一下呀
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-12-5 12:10
网卡有问题,自动加电
作者: 唐/footb宇    时间: 2013-12-5 12:13
应该有断线!
作者: 陈博惠恩    时间: 2013-12-5 12:23
休眠开关也要引起
作者: 未闻花名    时间: 2013-12-5 15:07
完全可以排除这个问题。  因为南桥那边的一个双二极管都有电压
作者: 恋书的猫    时间: 2013-12-5 15:13
未闻花名2011年就播了吗    我咋前几个月才有所耳闻
作者: 未闻花名    时间: 2013-12-6 09:25
是11年一月番吧   。。这个只能说你对动漫关注的还不够。
说正事。  你怎么看?一上电就自动触发  基本上 那些开关电路都查了。RTC电路也查了。没啥问题啊
作者: 周琪    时间: 2013-12-6 10:58
我觉得要在CPU供电左右找问题的多
作者: huntel99    时间: 2013-12-6 11:09
查查电池复位到南桥,华硕的机器只有RTC那边出问题就自动开机。因为你的前提是EC,BIOS都弄过。
作者: 恋书的猫    时间: 2013-12-6 15:52
说正事。  你怎么看?一上电就自动触发  基本上 ...
这个我就不知道了    毕竟你把我认为有可能的都确认了    期待答案
作者: 会员279591    时间: 2013-12-6 16:02
coms电路问题吧!
作者: 铅色城市    时间: 2014-11-30 09:03
楼主 到最后是怎么解决的 我也遇到一台
作者: 1165785759    时间: 2014-11-30 09:14
直接 换板秒杀吧
作者: zpf251424437    时间: 2014-11-30 10:21
这笔记本的排阻容易坏
作者: 明达明    时间: 2014-11-30 10:36
鄙视ASUS  难修得死
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-11-30 10:47
首先去掉电池扣,再把网卡吹,试试看。
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-30 11:05
有些机型不上CMOS电池就是有自动触发的毛病。装回机壳里进BIOS保存一下默认设置即可
作者: qianxiaodong    时间: 2014-11-30 11:39
装上CMOS电池量下工作条件
作者: 月半弯小夜曲    时间: 2014-11-30 12:07
      你遇到麻烦了  楼主
作者: 皆可维科技    时间: 2014-11-30 12:31
路过学习中
