标题: 东芝L510笔记本蓝屏、重启。 [打印本页]
作者: hih    时间: 2013-12-4 10:56
标题: 东芝L510笔记本蓝屏、重启。
客户送修一台东芝L510笔记本,装系统过程中,自动重启(以为是系统不兼容我换了几个系统还是这样),后来有一趟把系统装上了。不到几分钟要蓝屏后自动重启,重启后要蓝屏。老是这样重复。有时候不到桌面就蓝屏,就算到了桌面也不到几分钟就蓝屏了。注:测过温度正常45度左右)求助高手*********************谢谢
作者: ts386366068    时间: 2013-12-4 11:15
换内存看看吧
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-12-4 11:17
有NEC大电容吗 换一个试试
作者: ZHTV    时间: 2013-12-4 11:34
肯定是NEC大电容的问题,我修好很多了,赶紧换吧。。
作者: 易修网    时间: 2013-12-4 11:37
硬盘  内存  显卡  先易后难
作者: hih    时间: 2013-12-4 11:38
谢谢!我试一下
作者: 联想世界    时间: 2013-12-4 11:38
NEC大电容的问题
作者: 木叶雨滴    时间: 2013-12-4 11:40
东芝大电容的问题,换了就好哦。。。
作者: hih    时间: 2013-12-4 12:01
找了没有NEC电容呀
作者: 不二修本    时间: 2013-12-4 12:12
电容有问题吧?
作者: 790049157    时间: 2013-12-4 12:24
换NFC大电容9成能好
作者: hih    时间: 2013-12-4 12:45
看到了大电容,这个吹焊都坏掉了,手里要没有这样电容。
不知道有没有代用的
作者: 李师傅的    时间: 2013-12-4 12:47
NEC大电容  问题吗
作者: weiyusong    时间: 2013-12-4 12:48
学习一下。
作者: 消息3    时间: 2013-12-4 12:54
NEC大电容,内存
作者: 中原sk    时间: 2013-12-4 13:53
NEC大电容,在料板上找6个330的钽电容换上就OK了
作者: 中原sk    时间: 2013-12-4 13:54
不知道有没有代用的
作者: hih    时间: 2013-12-7 18:14
现在不什么为什么没有电压了就焊出来,零件到了焊上试机《结果CPU没电压了》
作者: huntel99    时间: 2013-12-7 19:49
晕死,NEC的电容只要是料板上的330就可以,耐压值很低的。
作者: xc3024    时间: 2013-12-7 19:56
有NEC大电容吗,有 就加2个电容试试
作者: hih    时间: 2013-12-9 17:12
还是不行,原来可以开机的,现在就电流0.300左右,无语了。我拆大电容有通过电不知道影响到哪了?
作者: hih    时间: 2013-12-9 17:13
测了其它的电压都正常就是CPU没电压
作者: th948547453    时间: 2013-12-9 17:14
这机器后面有nec大电容吧
作者: hih    时间: 2013-12-9 17:14
请求高手指点~~~~~~~~~~~~感谢!
作者: 傻瓜电脑    时间: 2013-12-9 17:15
L510有大电容 换下试试
作者: 明达明    时间: 2013-12-9 17:26
那你吧事情搞大了
作者: hih    时间: 2013-12-10 15:50
是大电容的问题,前面没有焊老,补焊开机正常。谢谢各位技术支持。!万分感谢···
作者: 我锋我有型    时间: 2013-12-10 16:12
应该就是CPU供电的通病了
