查看: 2899|回复: 13
诊断卡跑25
发表于 2008-10-13 21:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想的品牌机,845的板子,一杂牌显卡(估计后来加上的)插显卡跑到25,不插显卡跑到26,并听到3声短响。这个症状可以判定是显卡坏了吗,由于是上门的客户,客户又不让把机子搬回测一下,所以只好明天带个显卡再去弄,由于看到以前的25专题贴,也有分析说是北桥有问题的,请老师进来看看,这个机子的情况,北桥坏的可能性大不大?
发表于 2008-10-13 21:49:54 | 只看该作者 �
代码为25是内存问题,也就是北桥问题了!
发表于 2008-10-13 21:52:32 | 只看该作者 �
大~因为不接显卡也不能跑完~
发表于 2008-10-13 22:01:53 | 只看该作者 �
带上显卡为妙,再烧条内存。
发表于 2008-10-14 00:32:21 | 只看该作者 �
有时候AGP槽坏也有可能.
发表于 2008-10-14 10:18:12 | 只看该作者 �
   代换试试   我认为是内存   也有其他问题
发表于 2008-10-14 13:57:02 | 只看该作者 �
北桥的可能性大一点?用手压一压北桥看看!
发表于 2008-10-14 14:16:04 | 只看该作者 �
BIOS问题!!!!
发表于 2008-10-14 14:21:58 | 只看该作者 �
25大多都是显卡没过,你可以换个显卡,还有就是测下AGP的供电,供电不正常换显卡也是没用的
发表于 2008-10-14 15:14:47 | 只看该作者 �
回复 #1 安迪雅文 的帖子
可能是北桥有问题或是显卡滤波电容!
发表于 2008-10-14 15:20:53 | 只看该作者 �
估计bios问题居多
发表于 2008-10-14 23:16:45 | 只看该作者 �
今天忙了一天还没去弄,明天才过去看看。谢谢大家的回帖!
发表于 2008-10-16 22:23:30 | 只看该作者 �
今天带了内存和显卡,首先换显卡,加电,听到了熟悉的嘟的一声。果然是显卡有问题,我觉得跑25还是先考虑显卡,排除显卡后再考虑主板,内存应该没多大问题,能过了C1,内存应该没什么问题,不知道这样说对不对,请老师们指点一下。
发表于 2008-10-17 00:16:57 | 只看该作者 �
那你就要考虑一下北桥了....
