标题: Intel 原装主板的维修秘密 [打印本页]
作者: 常常常    时间: 2013-12-4 10:19
标题: Intel 原装主板的维修秘密
Intel原装主板一般用一段时间后,常会出现不能启机的现象,表现是卡在开机画面或检测显卡处。遇到这种情况一般应量一下CMOS电池,如果电压低的话,更换新的即可解决问题!因为INTEL原装主板对电池要求特别苛刻,电压稍低都会造成前述现象.
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-12-4 10:43
那这个电压的标准是多少呢?
作者: 993578958    时间: 2013-12-4 13:24
电压标准3v吗?
作者: 丿惜缘灬雷霆    时间: 2013-12-4 14:36
不是说低于2.6V以下就不能用么。
作者: zhangquan1010    时间: 2013-12-5 09:16
LZ给个准确数据啊
作者: kfchina    时间: 2013-12-5 09:34
应该换新的就可以用,测量一般是显示3.3吧
作者: 本本。坤    时间: 2014-1-19 21:16
学习了,谢谢楼主的分享
作者: a573507075    时间: 2014-1-20 10:22
电量低不保存记忆
作者: zjj124914    时间: 2014-1-20 17:01
第一次听说,以后遇到要试试了。
作者: yzkw    时间: 2014-1-20 19:16
电压标准3v吗
作者: veryzn    时间: 2014-1-22 16:21
电池大约1年左右换吧..好的电池2年也没问题
作者: 菜鸟学徒工    时间: 2014-1-23 13:33
台式机还是笔记本
作者: 随意而安    时间: 2014-1-23 15:45
我的五年才换的,
作者: 问路寻到    时间: 2014-1-23 20:13
      这个貌似我有时点板子都不上电池、、、、、、、、、、、、,好吧,以后得操作注意了、、、、、、、、
作者: wn1nn67    时间: 2014-1-23 20:21
看到一台索尼的,很老的机器了,电池电量依然是3.3V,日本产的,牛逼
作者: 伥明    时间: 2014-1-24 15:36
这不一定,看是哪家生产的板子
作者: 清风不识字典    时间: 2014-1-30 16:44
学习了!感谢楼主分享!
