标题: dv2700上的芯片,这是flash存储器吧,怎么这样子啊?怎么刷程序呢? [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2013-12-4 09:17
本子修好了,想备份下rom留存,结果没找到熟悉的样子。对照图纸找到这么个元件,不认识,这应该是flash芯片吧,怎么读写程序呢?
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2013-12-4 09:48
一样的呀。。要用专门的转接座子。。网上有卖的。。
作者: ♂晓林    时间: 2013-12-4 10:00
你是刚学的吗?这样的BIOS芯片你没见过???
作者: sssyfh    时间: 2013-12-4 10:04
编程器啊  有专门的座子刷的。。。。
作者: hao902354    时间: 2013-12-4 10:06
这中和U盘上的一样的flish芯片 吧
作者: 会员720339    时间: 2013-12-4 10:07
tsop48的。。。特贵
作者: qq29936399    时间: 2013-12-4 10:09
600P 毫无压力
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2013-12-4 10:09
里面装的是BIOS程序  要用编程器才行
作者: 张川zc    时间: 2013-12-4 10:10
座子不一样啊  还是一样的刷啊
作者: 维修牛牛    时间: 2013-12-4 10:12
TSOP48 编程座
作者: 新芯箱硬88    时间: 2013-12-4 10:15
苦啊    ,我刷过几次,   没有成功几次
作者: ciwei    时间: 2013-12-4 10:17
这是并口FLASH片子。8脚的是串口的
作者: 631923161    时间: 2013-12-4 10:27
都修好了,这种多角的不清楚别搞,又坏了
作者: 日月之光163    时间: 2013-12-4 10:36
  西尔特500P 支持刷写
作者: kunmiao521    时间: 2013-12-4 10:38
这是BIOS芯片,500多的编程器就可以刷
作者: caixueliang1980    时间: 2013-12-4 11:02
是flash芯片,可以读取数据的,买个编程器+底座就OK
作者: xc3024    时间: 2013-12-4 11:18
要用专门的转接座子,在编程器上提取
作者: 文晖科技    时间: 2013-12-4 11:20
西尔特580u  3000u 都支持这种器件,需要加转接座,引脚密不好焊接。
作者: 南山电脑医院    时间: 2013-12-4 11:34
转接座子....蛮贵的哦...
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-12-4 12:03
这种BIOS芯片现在都淘汰了
作者: 广州迅维    时间: 2013-12-4 12:24
买个编程器座子,记得是48脚的吧
作者: jac    时间: 2013-12-4 13:07
得买烧录器
作者: 艾肖肖    时间: 2013-12-4 13:12
这个不好对脚呵呵,
作者: 艾肖肖    时间: 2013-12-4 13:13
你座子不好的话难刷啊
作者: 天天维他命    时间: 2013-12-4 13:33
转接座,特殊的
作者: youxiazhu    时间: 2013-12-4 14:05
维修牛牛 发表于 2013-12-4 10:12
TSOP48 编程座
我买的编程器不带这种座子,今天长见识了
作者: 热气球    时间: 2013-12-4 14:28
BIOS芯片 楼主没有编程器吗?  有编程器的话肯定有这样的座子   楼主好像是刚学习出徒啊
作者: 本本硬件    时间: 2013-12-4 14:35
老款的BIOS  新片了  这种机器也修的少了
作者: youxiazhu    时间: 2013-12-4 14:53
见笑,真没有这种座子,我买的编程器200多块钱
作者: 张哈哈    时间: 2013-12-4 15:14
用转接座子  但是有点贵
作者: FZYWFIX    时间: 2013-12-4 15:16
用编程器呀,fish
作者: huntel99    时间: 2013-12-4 15:46
这种座子特别贵,怎么啦?你想把程序备份下来……哈哈哈,没那个座子还是小心点的好,大家都有过画蛇添足的事吧。想想就恨不得哭一场。LZ,有座子弄弄没事,没座子还是别打注意。
作者: liuguangsong    时间: 2013-12-4 15:50
这都是 7 8 年的 BIOS 程序了 ,要刷这样的BIOS 还是找人刷吧,自己做设备刷不合适呀
作者: 绍兴旗舰    时间: 2013-12-4 15:51
48脚的flash
