下载附件 保存到相册
2013-12-4 00:55 上传
npcppc 发表于 2013-12-4 10:02 登录/注册后看高清大图 个人觉得你得先从供电部份是否短路查起。
Yy. 发表于 2013-12-4 10:29 登录/注册后看高清大图 CPU12V供电短路了
huntel99 发表于 2013-12-4 11:00 登录/注册后看高清大图 同意7楼说的,往U供电方面去查查看,这应该是短路造成的。修好了就大大来钱,这种板子我装机装过,但没修过 ...
为了生存 发表于 2013-12-4 10:49 登录/注册后看高清大图 楼主还是装的水冷呀,,,你的板板是CPU供电的问题,应该是MOS管短路了
麦毅诚 发表于 2013-12-4 11:06 登录/注册后看高清大图 弯针了CPU压下时会碰到别的针!所以短路!
南山电脑医院 发表于 2013-12-4 11:32 登录/注册后看高清大图 用放大镜看着把弯的针挑正,挑的时候要小心,如果针断了,就非常麻烦。
z604159435 发表于 2013-12-4 11:41 登录/注册后看高清大图 去料板拆根针下来 用尖头焊上去再说咯 组织考验你的时候到了 上吧
好胡雷 发表于 2013-12-4 11:37 登录/注册后看高清大图 我以前修了很多插CPU供电就短路的。把上下管全部换了,就好了。
liuyuwei922 发表于 2013-12-4 22:12 登录/注册后看高清大图 之前没有放大镜,就那么镊子上了,搞不定后又特地跑去买了修理钟表的那种眼镜回来用针挑,结果。。。。。 ...
liuyuwei922 发表于 2013-12-4 22:07 登录/注册后看高清大图 谢谢,那断的针不修也可以是么
Yy. 发表于 2013-12-5 11:39 登录/注册后看高清大图 之前如果是断针一直用的话,就不用修。查供电管和旁边的电容看看有没有短路先吧
liuyuwei922 发表于 2013-12-5 12:04 登录/注册后看高清大图 我只是个玩家啊。。。摸瓜摸到这来的,您可以修么?
