今天修了个影驰9800GT节能加强版
找个恐龙生个蛋
2013-12-4 00:01
今天修了个影驰9800GT节能加强版
开机检测不到,测GPU 供电正常,无显存供电
测量RT9259A外围电路和供电正常,寻找手中所有的坏显卡电源芯片,找出了APW7060和ISL6549,查找3个IC的PDF资料对比,发现6549和9259A资料几乎完全一致,再对比两个实际的电路参数,更换上,正常
631923161
2013-12-4 10:21
3年前的显卡了,有空修好也不错,又不是BGA
吴先明
2013-12-4 12:14
修好总比没好好
hhyyoo1
2013-12-4 13:58
还不错,显卡维修电路部分还是比较简单的,如果是做核心的话就有一点点技巧了
