硬盘有些坏道怎么修复
xyking
2013-12-3 23:09
硬盘有些坏道怎么修复
有些硬盘出现了几十个坏道,用HDD修复后感觉没什么作用
看看电脑怎么修
2013-12-3 23:39
那就只有换硬盘了
zhangquan1010
2013-12-4 09:11
那就只有换硬盘了
631923161
2013-12-4 10:19
基本是换,但是有些是修
huanxiangcao
2013-12-4 12:39
低格对于老硬盘风险比较大
看看电脑怎么修
2013-12-4 13:15
修复不了 只有还硬盘咯 现在也不贵哈
丿惜缘灬雷霆
2013-12-4 14:38
把坏掉的区域给屏蔽掉。也许依然可以使用而不会影响运行。
a915432818
2013-12-5 19:57
换个吧
a3255p
2013-12-5 20:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
luhaobo
2013-12-12 23:30
拿出重要资料 换个
yumin00
2013-12-13 08:50
凑活着先用着
sy7758991
2013-12-14 15:30
硬盘修复对我们新手来说太复杂了,免费的修复软件大多是充充样子
浅唱vae
2013-12-14 20:21
这个应该修复不了吧 没听说过能修复的
Found
2013-12-14 20:31
{:soso_e127:}
中发白
2013-12-14 20:35
蔽掉坏道,diskgen/
zg0906
2013-12-15 10:54
物理坏道修复不了。
suyongkeng
2013-12-15 14:25
那就要看你是什么盘咯如果是西数的话可以找外面修盘的帮你直接用西数的trex直接打开自校模式修好后盘是跟原先出厂时候是一样的完美无缺,如果是希捷的话那你就悲催了
yangjirun
2013-12-15 19:25
MHDD大家都用这个啊
yzkw
2013-12-16 13:02
物理坏道修复不了
咩咩羊
2013-12-16 14:12
格式化掉不行的话把有坏道的部分清除掉咯,不过什么数据都保不住的了 还不行的话就只有换咯 现在一个硬盘500G的也才三四百而已
哥是你的神
2013-12-16 22:01
硬盘不好修啊
黑米哥哥
2013-12-16 22:14
第一步:首先是在电脑中安装下载DiskGenius软件,大家可以百度下载,这款软件属于国外软件,好在有汉化版,建议大家下载使用中文汉化版DiskGenius。
第二步:下载安装好DiskGenius软件后,运行该软件。打开主界面然后,它即可检测到我们电脑的磁盘,我们点击硬盘选项,选择坏道检测与修复即可
第三步:点击开始检测硬盘坏道,检测出来后尝试修复即可。检测与修复过程可能需要一段时间,此期间建议不要操作电脑进行其他操作,以免修复失败。
疯花邪月
2013-12-16 23:42
其实我是最讨厌十五字拿经验的人了 学习ING
陈思儒
2013-12-25 23:36
mhdd中使用erase指令,不过要备份资料
xiechangqing
2013-12-26 00:01
物理坏道
无以斯文
2013-12-26 12:12
直接换硬盘吧
独醉随风幽
2013-12-26 12:16
先备份资料吧
xiuyueyuan2013
2014-1-16 18:18
那就用HD tune检测,然后大致位置分区屏蔽即可,这样的硬盘就不要再存数据了
84484884
2014-1-16 18:41
屏蔽坏道后,取出数据,再换新硬盘
amointer
2014-1-16 19:08
最好换了,坏道会越来越多地,可以想象玻璃的裂纹,慢慢的变大,风险太大了
yypandylau
2014-1-17 11:11
修复不了,只能隔离
人人电脑超市
2014-1-17 11:40
mhdd 将erase和MAP打开分别运行一次看看。
265638
2014-4-11 09:35
看看!!!!!!!!!!!!!
理唔直
2014-4-11 09:57
拿出重要资料 换个
ruoshuma
2014-4-12 14:52
把坏道的部分屏蔽掉,然后自己做系统盘多好
维梅
2014-7-6 17:46
物理坏道修复 不了啊
qqa036787
2014-7-9 10:53
资料的价值远远大于硬盘的价格,还是换了比较好,免得后悔。
peixx
2014-7-13 17:38
换硬盘
qq290289482
2014-7-13 17:46
用硬盘再生程序
qq290289482
2014-7-13 17:46
或者用pc3000 试试
my灬路飞
2014-7-13 18:39
这要看是逻辑坏道还是物理坏道
a806123
2014-7-19 11:39
屏蔽坏道、、、有条件可以自己换盘、、、、
高州权智电脑
2014-7-20 10:02
只能用LFORMAT低格试试
zcdzj1978
2014-7-21 11:35
先低格一下,看看能不能行,不行屏蔽掉坏道,也是可以用的,
无理
2015-1-25 11:24
直接不用那个区域了 把他切掉
kongqiboy
2015-1-25 22:45
逻辑坏道软件差不多可以修复,物理坏道就废了!
zhongnews
2015-1-26 16:30
最好用的纯净版系统。
制作U盘启动工具,用Fbinsttools工具,点击格式化,勾选存档文件选中下载的1.509.fba,制作启动U盘。该启动界面有PE、GHOST、DISKGEN和去账号密码工具。如需MHDD,下载GHOST.img覆盖掉U盘里的ghost.img,启动后选GHOST选项即进入MHDD。
该方法制作的启动U盘非常干净,在我的电脑中看不到任何文件,格式化也不丢失。其它空间当正常U盘,GHOST系统可以拷备到此U盘内,可以随身带。
网盘地址:
http://pan.baidu.com/s/1gdnaDkJ
lixinran550
2015-11-14 17:47
我一般都用hddreg修复 不行就没办法了 因为其他软件我还不会啊
daiweiyi
2015-11-16 14:57
换换换!换个新的!
