二修E40开机无显,内有同行人为故障
liuhailong800
2013-12-3 22:49
二修E40开机无显,内有同行人为故障
下午接到客户拿过来的E40,据客户反应说在拿过来之前有拿到同行修过,维修过显卡,但是没修好。说是一定要换显卡并且要价太高,客户觉得不值,不同意,等了一天后从同行那里拿过来的。拆机观察,显卡明显有加焊过的痕迹,并且显卡上面有颗电容掉了,显卡左下角起泡了,难怪同行说一定要换显卡了。显卡旁边有颗显存明显重值过。测试显卡电感阻值正常,加电测试电流跳变到1.3.内外接无显。由于客户急等着报价,想想同行对他说换掉显卡保证好,既然同行这么有把握,而现在问题确实在显卡上,于是对客户说要更换新的显卡,480,没想到客户直接同意说修,更换显卡后测试显卡芯片上电容阻值,正常,上电测试电流跑到1.4.仍然不显,怪了,难道没做好,于是测量显卡链接耦合电容那边的对地值。都正常啊,为什么还是不显了,等等,为什么有五颗耦合电容颜色有点色差了,而且明显的。焊接点很新,难道是同行~~~~~~~
(111.55 KB, 下载次数: 61)
下载附件
保存到相册
2013-12-3 21:52 上传
。直接找个料板更换回来,加电电流上到1.6,内接还是无显,外接花屏。由于换的显卡是测试版的,《ati 216-0728018市面上翻新的太多,好像没全新的吧。》难道显卡是坏的,外接再看看,很明显的能感觉有BIOS的文字,而且提示按f1,外接键盘按下f1,能进入BIOS,并且能够操作,根据以往修E40的经验肯定是显存出问题了,难道同行换的显存有问题,直接把那显卡旁边的两颗显存换了,开机测试,内接仍然无显,外接花屏,但是明显感觉没有原来花了,再把背后两颗显存更换,直接外接测试,熟悉tinkpad 开机logo,没有花屏,断电接内屏,开机,内屏显了,断电装机,装好后开机报0199错误代码。进bios,恢复默认,开机进系统,额,进不去蓝屏,感觉显卡温度特别高,突然想到好像还没有给他的散热器清洁,拆开风扇,灰尘成棉絮状,难怪温度那么高了,清洁后装上,能进系统,待机显卡温度65度,cpu温度56度,怎么这么高了,加压测试1分钟,显卡温度达到90度,肯定不正常,再拆机,在显卡上加一块铜片,开机加压测试3分钟显卡温度78.cpu75.直接交给顾客,收钱。最后上传拆下的4颗显存
ilovecyj
2013-12-5 22:27
眼力不错啊,同行搞的鬼都发现了!
