标题: 6块AMD映泰的板,供电、时钟、复位。PG、都正常,不跑码,BIOS刷过, [打印本页]
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-12-3 21:53
牌子是映泰的,板的型号是A785GE,供电、时钟、复位。PG、都正常,就不跑码,CPU也换过,CPU到内存的值都没异常,BIOS也刷过,,IDE没复位,外围的声卡网卡都拆了,我从IDE的1脚跑线跑到南桥,桥也加焊过,电路图没有,没思路了,问一下各位大神遇到这种问题有什么好的维修思路,((版主出来摆哈龙门阵嘛))希望大家分享一下自己维修思路,感激
作者: 114253928    时间: 2013-12-3 22:08
A78北桥通病,上BGA台子
作者: 盗花香    时间: 2013-12-3 22:12
六片主板都不值得你上图片?
作者: 小汇    时间: 2013-12-3 22:32
拆了重做应该会好的,很多都要是北桥的问题啦
作者: □大□东    时间: 2013-12-4 09:34
先打下CPU做~·不行就做北桥
作者: 深圳视讯科技    时间: 2013-12-4 10:03
对这种板没有其他的办法 按时序来修 找个图纸吧 事半功倍
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-12-4 11:42
修AMD的板我一般先量RTCRST#和32.768Khz
作者: liang516690409    时间: 2013-12-4 11:53
还是做桥吧,,,
作者: 18361503242    时间: 2013-12-4 13:40
加焊一下北桥试一下
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-12-5 14:11
盗花香 发表于 2013-12-3 22:12
六片主板都不值得你上图片?
发图不会搞啊,理解哈
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-12-5 14:22
都是正常的啊,还有什么经验啊?
作者: huqinghe    时间: 2013-12-5 14:49
你既然说复位正常l ,怎么不出ide复位呢????
作者: 云飞扬1013    时间: 2013-12-5 19:52
内存和北桥,,,,,,,,,
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-12-5 21:14
就有那么怪,现在确定是北桥的问题了,太坑爹了
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-12-5 21:15
云飞扬1013 发表于 2013-12-5 19:52
内存和北桥,,,,,,,,,
是北桥。。。。。。。。。。。
作者: 2449179644    时间: 2013-12-5 21:32
你上的什么U?说说具体型号。
这个板子是上AM3的U的, 240就可以上了。
A78这些平台的上错CPU是会导致没IDE复位的,影像中这种芯片组,你就算不上U也会出供电和复位的,就是不出IDE复位。 换种思路看看。不要纠结于IDE复位。
作者: llzleo    时间: 2013-12-5 21:41
这种板子好像容易烧6321哦!
作者: huqinghe    时间: 2013-12-6 10:29
您现在搞好了没有啊
作者: Sunshine。丶    时间: 2013-12-6 11:02
现在我手上也有一块这样的板子 电压都正常  也没有短路  bios也刷过    不知道怎么下手了
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-12-6 11:04
huqinghe 发表于 2013-12-6 10:29
您现在搞好了没有啊
要换北桥,没有修的价值了,
作者: wtlzjy    时间: 2013-12-6 12:56
AMD的加焊北桥如果还不行 ,做料板吧
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-12-6 19:26
2449179644 发表于 2013-12-5 21:32
你上的什么U?说说具体型号。
A78这些平台的上错CPU是会导致没I ...
映泰的AMD北桥挂了,今天又来两块intel的不跑马,哎,我对映泰绝望了
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-12-6 19:27
北桥容易坏,你把北桥扇热片拆掉,摸摸
作者: 1019662490    时间: 2013-12-7 09:44
都修成这样了还没修好,放弃吧!
作者: 虾米都会跟斗云    时间: 2013-12-7 10:00
看供电时钟复位正常不
作者: 主板进修者    时间: 2013-12-7 10:11
AMD的主板不跑马的,先打cpu总线。
