标题: 华硕K40AB触发不稳定~~~ [打印本页]
作者: ★天马行空★    时间: 2013-12-3 20:49
标题: 华硕K40AB触发不稳定~~~
接一台华硕K40AB 触发不稳定! 有时连按开关才能开机 不行时断电重插可以开机 开机后进系统一切正常 还有就是运行时温度高 已清灰上散热膏 开关、南桥晶振换过也一样!不知是哪里问题?现在挂上硬盘试机发现不能引导进系统 开机自检后不到Windows画面就不断重启 又有新故障出现 郁闷啊{:soso_e150:}?小白恭候大师们出来指点下!!!帮忙分析分析!!!
作者: xsp1980    时间: 2013-12-3 20:53
重启的问题可能是硬盘模式原因吧。
作者: 绝不放手1997    时间: 2013-12-3 20:59
换个好的硬盘试试
作者: 西部本本维修    时间: 2013-12-3 21:04
k40ab开关不好按,是这机子设计问题,碰到多台都要按几下才能开机。。。另外这个机子温度高北桥爱出问题也是一通病,另外机子不能引导,可以换测试硬盘重新做系统试试
作者: 114253928    时间: 2013-12-3 21:05
用示波器观测一下待机下的工作条件
作者: 114253928    时间: 2013-12-3 21:15
第一次听见这样说示波器如绣花枕头的
作者: 289679696    时间: 2013-12-3 21:41
114253928 发表于 2013-12-3 21:15
第一次听见这样说示波器如绣花枕头的
主要是没有用过示波器,也不会用所说以如绣花枕头了……示波器怎么用呀大神?
