标题: 仁宝代工的联想机适配器模式能正常触发点亮,而单电池模式不能触发的一点分析 [打印本页]
作者: wxf    时间: 2013-12-3 20:18
就以今天维修的联想G470单电源模式或适配器+电池情况下都能正常触发点亮,并且在系统里也能认到电池信息,也能充电,只要触发上电后再拔掉外接电源后电池一样可以工作正常。
因为之前也修到过这类的故障好几台,之前修也走了不少弯路,那今天我就把直路给大家分享了!相信不少朋友都遇到过这种情况,而有些朋友都是望而止步,最终放弃维修的也不少吧!
进入正题:
既然适配器+电池上电触发后再拔掉适配器电池可以放电工作正常,那说明电池检测和电池插入检测,电池过温检测,电池电量,保护隔离这些基本都正常,在查电路的时候可以不要去查这些地方,查了也是浪费时间。
小小分析,仁宝代工,适配器模式或适配器+电池:待机情况下要有+5VALW和+3VALW BIOS和EC要工作。
单电池模式下无+5VALW和+3VALW,EC和BIOS都无工作,因为EC和BIOS待机工作电压都是+3VALW
维修步骤
1单电池模式下按下电源开关不放测以下PQ407的B极是否为3.4V左右的电压,实测无电压,3.4V是由按下开关后电池的电压经过PR416和PR417分压而得 实测为0V电压,再测PR416的1脚VS也无12V的电压
2,测PQ101 的1脚VS按下电源开关不放有12V电压,说明主板有断线了,直接从PQ101的1脚飞线到PR416的1脚单电池模式可以正常上电开机,故障修复,但还是要给大家分析下去
3,如测到按下开关不放PQ101的1脚还是没12V的电压,那就要测PQ101的2脚是不是为是不是为为2V左右的电压,2V电压由12V电池电压—去0.7V=11.3V再经过PR101与PR111分压而得出·2V电压, PQ101是P沟道MOS管,2V的电压与11.3V相比足以够导通,如PQ101的2脚测到2V电压,那问题就在PQ101或PD101上面
4如测到PQ101的2脚按下开关不放不是2V的电压,而是11.3V左右的电压,那就要往前推了,测51_oN#按下开关不放看是不是接近0V的电压,如不为0V左右而为接近电池的电压为D23坏    昨天一个国外的新加波的朋友也修到这G470的,也是和我修到的故障一样,他说什么都查了就是修不好,问了我如何是好,给他一个思路,10分不到,就秒掉了,也希望坛友读帖后对你有所帮助。附上图纸,供大家好分析 联想G470-LA-6751P_6753P.pdf (1.59 MB, 下载次数: 154)
