下载附件 保存到相册
2013-12-3 19:38 上传
as763607308 发表于 2013-12-3 20:51 登录/注册后看高清大图 不错 大短还是好修 很多时候可以秒杀 又是一个大神诞生的时刻
zhangchi2015 发表于 2013-12-3 22:38 登录/注册后看高清大图 加电测,发现待机电流20多 楼主这句话什么意思,有点不懂
锋hello 发表于 2013-12-3 20:52 登录/注册后看高清大图 为什么要芯片和MOS管一起换呢?不是谁断就换谁吗?
liang867 发表于 2013-12-4 08:12 登录/注册后看高清大图 应该是 楼主 插上可调电源 发现 机器未开机触发前的电流 是 20MA毫安 多 比正常值偏大了
∠冷★血星淩 发表于 2013-12-3 22:29 登录/注册后看高清大图 指点下:pwrshutdown来源于几个地方,为什么楼主一下子就想到是U61呢?
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2013-12-4 14:04 登录/注册后看高清大图 一般情况下,只要管子和芯片有烧的,都是要换一套的
