标题: G41一块 跑E0 VDDSPD断线 什么原因造成的呢 [打印本页]
作者: popo528zd    时间: 2013-12-3 18:30
一杂牌G41    跑E0
看背面 发现 VDDSPD 内存的 3.3V供电断了  ,连上就好了,
但是为什么会出现这样的问题呢?
连上能用多久呢?
作者: 烧饼    时间: 2013-12-3 18:49
我见过的这样断线的都是违规操作,也就是带电拔插,有时候不一定带电运行,只要电源线还从电源上连着也这样的。
作者: dj8734    时间: 2013-12-3 19:22
内存条插反了  或者带电弄内存  接好了就没有事的
作者: 794897717    时间: 2013-12-3 19:48
是不是电流太多了呢
作者: 261773916    时间: 2013-12-3 19:50
路过学习。。。
作者: 追求我的一切    时间: 2013-12-3 20:08
这种断线先比较常见 把线连接上就好了
作者: hhyyoo1    时间: 2013-12-3 20:17
这种应该是LS兄弟说得带电插拔内存或者短路造成过流烧坏线路板的,一般不会出现这种情况
作者: 993578958    时间: 2013-12-3 20:30
电流过大,我的ASUS G41的板跑EE,断线了,我接上了还是不行,不知道怎么弄了,好像它的时钟没有,
作者: 雪无痕    时间: 2013-12-3 20:50
电流大了烧断的
作者: yue19960714    时间: 2013-12-3 20:53
还好烧的比较明显,要不有的查了,你没飞前有跑马吗
作者: 114253928    时间: 2013-12-3 21:00
接上去就行了 用的长久
作者: fsl69    时间: 2013-12-3 21:01
用多久,我修过的这样的子是没回来过了
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-12-3 22:13
这都 是一些装大手的人在带电的情况插拔造成的。
作者: lk823cn    时间: 2013-12-3 22:17
修到过很多块了,SPD那根线烧的惨不忍睹。我也很奇怪,那根线很粗的,怎么会烧成那样。
作者: 小汇    时间: 2013-12-3 22:26
很多原因会引起的,连上就好了
作者: 1030095410    时间: 2013-12-3 22:33
没事,连就没事啊!
作者: Rngon    时间: 2013-12-3 22:38
内存条插反了你能插上去?
作者: 18361503242    时间: 2013-12-4 13:42
应该没事的
作者: yutao822    时间: 2013-12-4 13:45
内存条没插好就会烧,连好就行了 保证能继续用
