标题: 联想E43A PL22 电感短路 [打印本页]
作者: woshihaodeqfeng    时间: 2013-12-3 17:45
联想E43A  PL22 电感短。。不加电。。。
作者: wcqwyy    时间: 2013-12-3 18:01
果断烧鸡啊
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-12-3 18:16
晕,这种问题也发上来,直接烧了,要么秒杀,要么难搞
作者: 289679696    时间: 2013-12-3 19:37
这个怎么烧?新手请教下……
作者: xc3024    时间: 2013-12-3 20:03
在电感后级用烧鸡头
作者: JINWUDONG    时间: 2013-12-4 08:03
主板上面有个JP10这个节点,你断开这个JP10的节点,看是PL22电感这边也短路吗?如果短路你就这边的供电什么的,如果是后级短路,你就用1.8V的电压,接在JP10的后级烧机。
作者: liang867    时间: 2013-12-4 08:27
电感短 一般是后级 相连负载电路 问题  可以测量下 对地 值大小  加个烧鸡电压到 电感后级 解决问题
