标题: HP CQ41诊断卡跑41 ... [打印本页]
作者: 红门英雄    时间: 2013-12-3 17:39
  今天接一台HP CQ41 开机不显,HM55芯片组,ATI独显,I3 330M 的CPU,板号:LA-4107P. 上可调电源,待机正常,电流触发到1.3A左右不动了,插不插内存电流差不多,没有过内存,测所有供电都有,时钟,平台复位也正常,插上诊断卡可以跑码,到41停住不动,换过CPU一样,论坛查了下,有刷BIOS就好的,但这板子上的BIOS芯片(F32-100HIP)我的编程器威磊VP-490不支持,刷不了,我用了个4M的其他BIOS芯片(25L32BVSIG)  在论坛下了好多程序刷上去都不跑码... 一时间不知道怎么下手了,有修到过这类问题的给兄弟支个招,感谢!
补充内容 (2013-12-4 11:33):
问题已经解决:感谢4楼提供的程序,机子已经修好了,确实是BIOS导致的!  不过原来跑41,刷了程序后不跑码,但电流有跳变了,接屏亮机了,看来不能完全相信诊断卡
补充内容 (2013-12-4 11:36):
之前我找的几个程序都不跑码,刷了4楼提供的程序刚开始也不行,后来换了个4M的BIOS芯片重刷了4楼的程序就OK了
作者: 李家康    时间: 2013-12-3 18:07
做显卡吧!HM55的桥也容易虚汗
作者: JINWUDONG    时间: 2013-12-4 08:07
你找的BIOS程序不对,刷BIOS就好了。
作者: JINWUDONG    时间: 2013-12-4 08:10
CQ41OK HM55-ATI 25L3205-L4107P.zip (1.71 MB, 下载次数: 589)
