电脑进入系统死机
罗小东
2013-12-3 16:46
电脑进入系统死机
一台私人客户的电脑,拿来维修,一看进入系统就死机。 打开机箱盖,发现主板上的电容爆了五六个,才下来换了之后, 装上以后, 还是进入系统就死机。
liping0808
2013-12-3 16:56
硬盘坏了吧!检测下
风清云
2013-12-3 17:51
硬盘有坏道吗
罗小东
2013-12-3 18:12
硬盘检测完了的。 没有坏道, 内存也检测了的 进入系统只要一运行就死机
罗小东
2013-12-3 18:18
现在把电容脚重新焊了一次,, 换了个电源 可以在系统里运行程序了,,, 还是卡死了一次
飞羽い
2013-12-3 21:06
开机看看CPU温度高不高.手摸下就可以(风扇不用拿下来),顺便摸下南北桥温度.不高就做个系统.
荷尖上的蜻蜓
2013-12-3 22:16
用户求知,慎重解答。
271498828
2013-12-4 12:03
多多检查下
风清云
2013-12-4 12:34
内存不好,硬盘有坏道,散热不好都会死机
Buddy
2013-12-4 15:47
是哪里的电容坏了 是不是CPU的,怀疑是电容不匹配 负载过大后电源不稳定导致的 板子上的电容都是经过测试的 在一定的负载下维持供电的稳定,你要是有示波器量一下电容输出端的纹波 应该可以看出来 如果纹波超过输出电压的=/_5%就容易死机
吴天昊
2013-12-5 08:58
会不会是CPU座虚汗
罗小东
2013-12-5 09:15
嘿嘿。。找出原因了都不是, 我把全部电容换了。。。焊接上就好了。。 昨下午搞定的。
罗小东
2013-12-5 09:16
谢谢朋友们。 {:soso_e183:}
euteamo
2013-12-5 12:25
检测哈硬盘········
六月的雪美
2013-12-5 13:02
看见爆了没有换啊
restbaby
2013-12-5 13:07
没有全部换有可能是你电容不统一的问题吧
waongqingzhao
2013-12-5 13:14
路过看能不能学点什么
