标题: AGF73D主板图 [打印本页]
作者: 0.0东方数码    时间: 2013-12-3 16:12
标题: AGF73D主板图
主板电压都有就是不工作CPU    内存    GPU  电压都有  bios也刷了   就是不过内存
作者: 幸福小猪Jasmine    时间: 2013-12-3 16:42
路过学习!!!!
作者: yieyuwie    时间: 2013-12-3 16:57
桥的问题桥的问题
作者: 焦作邦尼    时间: 2013-12-3 17:05
加焊桥哦,这个应该是nv的单桥
作者: 海韵之恋    时间: 2013-12-3 17:39
再测以下电压是否正常:
1.内存负载供电0.9V,测量位置内存插槽旁边排阻。
2.内存基准电压0.9V,测量位置内存插槽第1脚。
3.SPD电压3.3V,测量位置内存插槽238脚。
4.SM总线电压3.3V,测量位置内存插槽119、120脚。
以上正常打数据线值或者加焊桥。
作者: 0.0东方数码    时间: 2013-12-3 18:37
海韵之恋 发表于 2013-12-3 17:39
再测以下电压是否正常:
2.内存基准电压0.9V,测量位置 ...
恩恩  谢谢啦   、、3.3v没电呀   我拉了一个3.3的就好了    第一遍量错了   晕
