接修一台NEC S3000笔记本,U口不能用,用万能表测接口阻值分别为1口U-600欧、U+120欧2口U-600、U+无阻值、3口U-600、U+无阻值。说明此机器使用一切正常,只有U口不能使用。南桥为FW82801DBM,取下原来的南桥后换上新南桥(购买的是新南桥测试过的)开机电流只有0.05A用示波器测有波形,测U口阻值也都正常,以为芯片有问题,连续换了5片还是一样,后来换上原来的就一切正常。更换6片的新南桥再其他机器上测没有问题,也是一切正常,就是再NEC S3000上不能正常开机工作。哪位遇到过此问题。难道用的不是FW82801DBM的桥,还是这个桥是特殊的。原来的芯片上标的就是FW82801DBM的呀,很是理解不了,是为什么换其他桥体就不能正常开机,换上原来的就可以,请高手赐教。
各项供电都正常。USB是直接通到南桥的,拆芯片的时候已经测过了。而且是原来的南桥在软件的检测下,显示的也是FW82801DM,可以肯定部是打磨的。SUSB、SUSC一切正常。BIOS 没动过,因为原来的芯片能正常使用,已排除是BIOS的问题,所以没动。客户催的紧没时间在搞了,只好换回原来的南桥了,让他用扩展卡吧。以后谁遇到此类相同的故障,如有解决的还请说明一下,我也期待有人能搞定。
