标题: 技嘉GA-G41M-ES2L不能进系统 [打印本页]
作者: 远航13    时间: 2013-12-3 16:04
今天接到一台技嘉的GA-G41M-ES2L主板,顾客说是不能进系统。通电检测确实如此进到系统启动界面就是黑屏,没有微软的系统滚动条,首先想到可能是硬盘有问题经过检测没有发现坏道。可以进PE,然后从新装系统问题依旧如此。拆机检测。测各个电压也都正常,BIOS也刷过了还是不行。现在是没头绪了。还请论坛里的大哥给小弟指教 指教。。。小弟是感激不尽啊!!!
作者: MWS071225    时间: 2013-12-3 16:06
进安全模式  试一下   有可能是显卡驱动
作者: 0.0东方数码    时间: 2013-12-3 16:18
呢呢呢   这个我遇到过    换个显卡试试
作者: MENGKAI123    时间: 2013-12-3 16:37
学习中、、、、、、、
作者: 海韵之恋    时间: 2013-12-3 17:52
换个独立显卡试,如果一样更换内存负载供电芯片,北桥供电滤波电容,注意GB南桥容易坏也有可能。
作者: 远航13    时间: 2013-12-3 18:21
MWS071225 发表于 2013-12-3 16:06
进安全模式  试一下   有可能是显卡驱动
安全模式也进不了
作者: 远航13    时间: 2013-12-3 18:29
小弟是新手,请问一下内存负载供电芯片是不是内存旁边的电源IC呀,像LM358或者RT9173之类的IC呀。北桥滤波电容是不是插件的呀?还有就是内存供电正常啊是内存负载供电芯片有问题吗
作者: 我太阳维修    时间: 2013-12-3 18:49
gb的桥空焊的蛮多的
作者: lk823cn    时间: 2013-12-3 22:18
也遇到过,没修好
作者: 小汇    时间: 2013-12-3 22:29
插下独显试试看,如果行的就叫客户买个独显好了
作者: 海韵之恋    时间: 2013-12-4 11:38
远航13 发表于 2013-12-3 18:29
小弟是新手,请问一下内存负载供电芯片是不是内存旁边的电源IC呀,像LM358或者RT9173之类的IC呀。北桥滤波 ...
负载供电是RT9173输出,在内存插槽边上排阻测量。
作者: 远航13    时间: 2013-12-5 15:49
0.0东方数码 发表于 2013-12-3 16:18
呢呢呢   这个我遇到过    换个显卡试试
显卡换了也不行哦
作者: 远航13    时间: 2013-12-5 15:52
负载供电是不是内存核心供电的一半呀
